Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 4:00
Post: 23 wrz 2015, 19:13
Pojazd: Romet 717 4T Swap P/G LC
mam problem z odpaleniem otóż zrobiłem swap z 4t na p/g. na początku odpalił kilka razy po czym po kilku sekundach gasł. Świeca była mokra i czarna. Po zmniejszeniu mieszanki nie było nic lepiej. więc zabrałem się za rozebranie gażnika i znalazlem to
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/HAbE ... OAMnvQcf8P (dysza wolnych obrotów jest ułamana)
drugim problemem jest to że nie do końca wiem jak podłaczyć gaźnik
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/qZ4u ... eiJkfGkYnJ
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/syyA ... Mit6KXXcvg
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/vWwx ... wmWfr0No_W
Wkarterach jest jescz jakieś wejście i też nie wiem do czego
trzecim problem to że spadł mi jakiś odłączony kabel po czy dotknął ramy i pojawiły się iskry. po tym nie działa światło stopu, pomiar paliwa. po tym nawet na wiertarke nie odpala. miedzy impulsatorem a magnetem widać przeskok iskry ale nie widać iskry na świecy.
prosze o pomoc. z góry dzieki za odp.
Cyl Airsal Tech Racing 70
Wydech Yasuni c20
Filtr Stage6 Doublelayer
Króciec Stage6 R/T
Przeciwtalerz Stage6
Wario Polini Super Speed (9rolek)
Gaźnik Polini CP 23mm
Pasek Polini Kevlar
Wał Top Racing Evolution NG
Sprzęgło i dzwon naraku
Post: 23 wrz 2015, 19:58
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
więc tak do tego cycka podłączasz paliwo http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/qZ4u ... eiJkfGkYnJ
Do tych dwóch chyba chłodzenie(ogrzewanie gaźnika) http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/syyA ... Mit6KXXcvg
Co do braku stopa, to prawdopodobnie spalił Ci się bezpiecznik ;)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 23 wrz 2015, 20:01
a ta ułamana dysz jest zła? gdzie podłączyć podciśnienie?
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Post: 23 wrz 2015, 20:18
Stróż Forum
lepiej wymienić dyszę, żeby była sprawna, nw czy taka ułamana coś zmienia :p w króćcu nie masz miejsca na podciśnienie? i nie w każdym gaźniku jest na nie miejsce
Zapraszam! ;)
Post: 23 wrz 2015, 20:28
w karterach przy króćcu jest jeszcze wejscie
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Post: 23 wrz 2015, 21:33
Stróż Forum
to tam może być podciśnienie ;p
Zapraszam! ;)
Post: 24 wrz 2015, 11:32
Okazało się że po tym zwarciu niema w ogóle świateł i kierunków. Wie ktoś co to może być?
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Post: 24 wrz 2015, 11:35
Stróż Forum
tak jak mówiłem, bezpiecznik mógł się spalić, ewentualnie żarówki
Zapraszam! ;)
Post: 24 wrz 2015, 12:34
Znalazłem. Był to bezpiecznik przy akumulatorze.
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
