Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:43
Post: 05 sty 2016, 15:03
Pojazd: aprilia sr
Witam, jak sprawdzić czy wskazówka jest sprawna. Moim zdaniem jest niesprawna bo jak ręcznie wezmę ją do góry to nie opada. Dzięki za pomoc
Post: 05 sty 2016, 17:14
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Sama wskazówka nie może być nie sprawna :D Najwyżej czyjnik albo wskaźnik...
Nie opada bo być może przeskakuje na osi "silniczka"- nie tak to się nazywa ale nie wiem jak jest po fachowemu :D
Co do sprawdzenia przydałby się multimetr ale tak też da radę... Na początek sprawdź styki na łączeniach kabli, lutowania przewodów do wskaźnika i czujnika, płytkę przy pływaku, no i to czy sam pływak się nie zacina, benę w baku to napewno masz :D
Na ile kabli masz tam czujnik?
Co do tego multimetru sprawdź napięcie i natężenie prądu przy pływaku, kablach idących od stacyjki i na wskaźniku, zamiast mm niektórzy stosują diody/ żarówki/ próbówki ale tym sprawdzisz tylko czy prąd dochodzi, ale wątpie żeby udźigł taką żarówkę czujnik...
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 05 sty 2016, 17:35
Pojazd: aprilia sr
bartekchejman,
Jaki pływak, chodzi tu o wskazówkę temperatury
