Dzisiaj jest 12 lis 2026, 7:14
Post: 05 lip 2016, 21:47
Pojazd: kingway coliber
wiatam mam problem z kingway coliber 80cm po wymnianie walu strasznie zasłabła kompresja i miejscem na swiece zaczelo powietrze zaciagac a miejscem na gaznik wypychać ?
Post: 06 lip 2016, 10:28
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Zawory do ustawienia, a mianowicie cały rozrząd, popraw położenie wałka rozrządu :wink:
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 06 lip 2016, 13:24
a iskry od tego tez moze nie byc
Post: 06 lip 2016, 14:25
Przy braku iskry sprawdź drogę zapłon-->świeca. Chyba o tym, że żeby sprawdzić iskrę na świecy musisz nią dotykać do metalu (uziemienia) pisać nie trzeba :wink:
Piszę po polsku!
Post: 07 lip 2016, 13:26
tak wiem ale i tak jak dotykam to niema
-- 07 lip 2016, 14:25 --
a możliwe ze przez magneto bo jest krzywe
-- 07 lip 2016, 14:26 --
Post: 07 lip 2016, 19:21
Rob122 pisze:
W zasadzie mogła by to być odpowiedź na twoje pytanie ale dla pewności daj kilka zdj. Jak jest ono skrzywione?
Piszę po polsku!
