Dzisiaj jest 10 lis 2026, 11:27
Post: 29 lis 2019, 11:41
Witam
Zrobiłem małe zwarcie w italjet torpedo 125 4t rok 2000. Mianowicie nie przeciąlem kabelka od ssania elektrycznego na minusie tylko wpiąłem w ten minus dodatkowo krugi minus od akumulatora. Delikatnie dotykając kabelkiem do akumulatora. Nagle zaiskrzyło i zgasły kontrolki na liczniku i juz nic nie działało. Byc moze spalił sie bezpiecznik, ale nigdzie nie mogę go zlokalizowac. Dodam tylko ze jak rozbiore kostkę rozrusznika i robią w niej styk to rusza rozrusznikiem. Nad akumulatorem jest kostka taka zielona na 4 piny, zlokalizowałem cewkę, regulator napięcia. Czy jest ktoś w stanie pomóc ?
mardeadcan
Post: 29 lis 2019, 22:29
Imię: Mateusz
Bezpiecznik zazwyczaj jest w bliskiej okolicy akumulatora. Jak masz dobry dostęp to możesz spróbować zobaczyć czy sam licznik nie miał zabezpieczenia skoro tylko on nie działa
Post: 30 lis 2019, 13:48
Licznik i kontrolki w nim nie działają, światła też, klakson też, starter też - nic przy kierownicy. Przy akumulatorze tez go nie widzę i nie mogę znaleźć. Być może jeszcze przy tylnej lampie za siedzeniem , bo tam jeszcze nie rozbierałem.
mardeadcan
Post: 30 lis 2019, 15:43
Imię: Mateusz
Jak znajdziesz to poinformuj nas przyda się może komuś na przyszłość
Post: 03 gru 2019, 11:03
No niestety nie znalazłem bezpieczników z tyły za siedzeniem co mówiłeś we wcześniejszym poście, że są za owiewką przy kierunkowskazach, z przodu też nie ma. Można u was na forum dołączać foto ? bym wrzucił kilka by zobrazować problem.
mardeadcan
Post: 03 gru 2019, 22:06
Imię: Mateusz
mardeadcan pisze:
Musisz wrzucić zdjęcie na jakiś zewnętrzny hosting np. fotosik.pl a dopiero z niego tutaj link do zdjęcia
Ewentualnie możesz rozszerzyć problem na grupę którą mam w podpisie na facebooku i tam dodać zdjęcia. Jest tam prawie 2 000 osób może ktoś pomoże.
Post: 04 gru 2019, 9:03
Witam
Bezpiecznik znajduje się na przodzie skutera pod
Atrapą z napisem Itajet Torpedo , jest to taka klapka która znajduje się pod lampą przedniego reflektora. Bezpiecznik ma 7,5 ampera , a w sąsiedztwie kilku centymetrów od niego jest drugi jako zapas.
mardeadcan
