Dzisiaj jest 19 paź 2026, 20:00
 Tytuł: Kartery
Post: 21 sty 2010, 20:41
Czy jak sie rozpołowi Kartery ta czeba dac tam jakas usczelke klej lub silikon?Czy co tam dać
Ostatnio zmieniony 21 sty 2010, 20:47 przez Liga, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 sty 2010, 20:44
silnikon czerwony, tylko tak, żeby nie wpadło do środka nic.
popraw na KARTERY, a nie KRATERY :mrgreen:
Post: 21 sty 2010, 20:49
a dzieki juz poprawiłem :mrgreen: . Gdzie moge dostac taki silikon ile koszuje i w jakich temperaturach moze pracowac. A i czy musi byc tam ten silikon?
Ostatnio zmieniony 21 sty 2010, 20:51 przez Liga, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2010, 20:51
W motoryzacyjnym. Mała tubka to koszt koło 7-10zł. Ten najczęściej spotykany wytrzymuje bodajże 350 stopni więc w zupełności wystarczy.
Musi tam być ten silikon albo jakieś inne uszczelnienie.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2010, 20:53 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2010, 21:11
BO mam zamiar rozpołowic i niewiem czy cos tam jest jak bedzie sama uszczelak to ona wystarczy? czy dac uszczelek i silikon? ALbo jakos innaczej jeszcze?
Post: 21 sty 2010, 22:32
Jak będzie uszczelka ale w b.dobrym stanie to możesz ją zostawić. Jednak lepiej będzie zedrzeć stary silikon czy uszczelkę, nałożyć cienką warstwę nowego silikonu lub włożyć nową uszczelkę.
RoQs pisze:
Post: 22 sty 2010, 17:32
tylko najlepiej zeby nie porobily sie babelki powietrza jak juz rozmarowywujesz.
Ku pamięci [*]
Ja u siebie zawsze zakładam uszczelkę i z dwóch stron ją tawotem sparuje i jest git. Jak widzę ten czerwony silikon to mnie skręca, nieestetycznie to wygląda...
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Ostatnio zmieniony 22 sty 2010, 17:35 przez Gibon_F12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sty 2010, 17:49
GIBON_F12 pisze:
Jak jest dobrze polozony i wyciete nadmiary to go nawet nie widac :)
Ku pamięci [*]
Post: 22 sty 2010, 23:35
Pojazd: AR 159
Po prostu pros o silikon do uszczelniania silników.
Post: 23 sty 2010, 11:20
Ja jeszcze bardziej ułatwię. Silikon żaroodporny.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 23 sty 2010, 21:51
Dzięki wszytkim za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
