Dzisiaj jest 13 lis 2026, 0:13
Post: 19 kwie 2010, 12:10
siema, mam mały problem, troche sie pogubiłem rozkładająć suszi :twisted: ...
nie wiem gdzie podłączyć wężyki żeby było dobrze :)
szukałem tego w necie ale coś nie mogłem sie doszukać więc stwierdziłem że zapytam :)
Oto mój problem :P (nie wiem czy dobrze podłączyłem i nie wiem co dać w jednym miejscu)
mam jeden wężyk , jedno miejsce w gaźniku i nie wiem gdzie dalej go podłączyć lub czy w ogóle go podłączyć :(
btw. silnik 139QMB
Post: 19 kwie 2010, 14:56
tam gdzie paliwo 1 to rurka z baku ma iść z paliwem , tam gdzie paliwo 2 to rurka w dół musisz puścić jak gaźnik się przepełni to się wyleje tamtędy . 'Co tutaj ? " podciśnienie na 100 %
Post: 19 kwie 2010, 16:27
hmmm... ok
od dołu gazinika dalem rurke zeby sie wylewalo
drugą do paliwa dałem w miejsce paliwa :D
tyle ze mam 2 przewody z baku i nie wiem gdzie ten drugi podłączyć
tam gdzie podciśnienie też mam 2 wejscia (z dwóch stron)
do jednego podłączyłem podcisnienie a drugie (co tutaj?) jest wolne
niby zostaje mi podłączyć tam ten drugi przewód z baku ale wtedy zalewa cylinder :/
i nie moge tego jakoś rozgryźć ... :cry:
kurde prośba odpiszcie mi bo siedze jak pinda w garażu i nie moge pośmigać :<
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2010, 17:59 przez tomus90, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 kwie 2010, 22:30
Pojazd: Aprilia SR LC
jak staniesz od tyłu to na prawo ma iść wężyk od baku ten na dole :)
