Dzisiaj jest 12 lis 2026, 1:53
 Tytuł: zużycie paska
Post: 09 maja 2010, 21:24
Witam
Przy jakim zużyciu paska na szerokość należy go wymienić. Mam pasek firmy bando zużyty 2mm na szerokość. v-max mi się nie pogorszył tylko przyspieszenie na gorącym silniku. Czy to w ogóle wina paska??
Post: 09 maja 2010, 21:28
zobacz czy ci pasek na wariatorze wychodzi na sama górę jeżeli brakuje jakieś 2-3mm to zostaw go jeżeli jakiś 1cm to go wymień.
Zobacz na sprzęgło, dzwon może jest już zużyte :wink:
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 09 maja 2010, 21:40
Właśnie zapomniałem spojrzeć na wario. Jak zdjąłem obudowę to było dużo tego czarnego syfu z paska. Mam 3600km przebiegu, sprzęgło dobre, dzwon nie przegrzany.
Post: 11 maja 2010, 18:20
Kupiłem nowy pasek i teraz ma muła dopiero od 50km/h zaczyna ciągnąc. Czy pasek musi się ułożyć??
Post: 11 maja 2010, 18:23
Ja jak dałem nowy pasek to musiałem wstawić rolki o 1 gram lżejsze od poprzednich, bo miał muła, a po wymianie to nawet odczułem lepszy v-max (2mm różnicy w szerokości).
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
