Dzisiaj jest 11 lis 2026, 6:16
Post: 24 maja 2010, 17:34
Imię: Mateusz
No własnie ile prawidłowo powinno sie lać oleju do skutera 4T ? Ja leję 0,6 L ,nie wiem czy to nie za dużo,czy nie za mało...i drugie pytanie jak mozna zmienić typ oleju olej z mineralnego na syntetyk ,czy z syntetyka na mineralny?
Post: 24 maja 2010, 17:42
nie mozna zmieniać wczoraj na forum czytałem o tym a co do oleju to 0,5litra wchodzi jak spuszczasz na centralnych a jak przechylisz na bok to 0,6 bo na boku wszystki stary wycieka a więc oki jak ja wymieniałem jakiś miesiąc może 2 temu to normalnie pół litra weszło
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 24 maja 2010, 17:43
Imię: Mateusz
przemo15,
Dzięki :D
Post: 24 maja 2010, 18:59
Tyle musisz wlać żeby na bagnecie pokazało połowe. Też kiedyś lałem 0,5l. Jak juz zmieniasz polecam Motula
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 24 maja 2010, 19:40
Imię: Mateusz
kamil7s,
Akurat teraz mam Lotos 10W40...a jeszcze takie pytanko ..czy to normalne ...po przejechaniu jakiś 20km zgasiłem skuter i od razu odkręciłem bagnet to z tego lejka gdzie jest olej leciał taki dymek...? Olej by sie mógł zagotować? Na dworze było ok 22*C
Post: 24 maja 2010, 20:54
no nie wiem ja tak jeszcze nia miałem
Post: 24 maja 2010, 21:36
Sprint50,
zawsze będzie dymek, pierścienie na tłoku wszystkiego nie utrzymają
oleje możesz zmieniać, teraz są takie normy jakościowe że nic mu nie będzie
