Dzisiaj jest 11 lis 2026, 7:11
Post: 23 maja 2010, 19:58
Czym najlepiej uszczelnic miejsce podane w temacie ? Odrazu mowie ze zwykla uszczelke papierowometalowa wywala po 30km a sylikon po ruszeniu, wiec to odpada. Macie na to jakies patenty ? ( silnik minareli horizontal)
Z gory dzieki ;p
Post: 23 maja 2010, 20:17
Ja biorę uszczelkę od zlewu, ale z czego jest to dokładnie to nie wiem. Podejrzewam, że z kręgielitu.
Post: 23 maja 2010, 23:21
A smrowałeś sylikonem na wysokie temperatury?? Ja mam końcówke tłumiącą na taki silikon złapaną, i wszystko jest ok, wszystko szczelne. To się nazywa silikon uszczelkowy , czy jakoś tak.Ojciec ma w samochodzie klawiature na tą uszczelnioną.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 24 maja 2010, 10:16
Uzylem sylikonu do 600stopni , jeden byl czerwony a drugi srebny z dodatkiem aluminium
Post: 24 maja 2010, 11:28
są takie uszczelki twarde papierowe sa do kitu kup sobie taką twardą niewiem z czego ona jest zrobionA
Post: 24 maja 2010, 11:34
Uważam że problemem może być mocowanie wydechu do cylka tzn jest krzywy i trzeba byłoby po prostu naprostować młotkiem - nie jest to twardy materiał. I wtedy dać nową uszczelkę i sylikon żaroodporny czerwony- po założeniu poczekać najlepiej jeden dzień aż wyschnie i będzie git.
Post: 24 maja 2010, 14:23
ja mam uszczelke zrobioną z tablicy rejestracyjnej xD nic nie wydmuchuje ale troche sie pokrzywiło i chyba dmucha ;/
Post: 24 maja 2010, 14:25
Bardzo dobre sa uszcelki O-ringowe, lecz do nich trzeba odpowiedniego tlumika. Mozesz tez kupic taka azbestowa tekture, jest dosyc gruba (ok.3mm), Odrysowac wszystko ladnie wyciac i ona na 100% nie pusci :)
Ku pamięci [*]
Post: 24 maja 2010, 16:01
Given, wiesz moze mniej wiecej w jakiego typu sklepach ja dostane ?
!!!!!!! CUSTOM !!!!!
Post: 24 maja 2010, 16:07
Kubuś pisze:
Nie wiem :/ Mama mi je przyniesła z zajezdni autobusowej w KRK.
Ku pamięci [*]
Post: 24 maja 2010, 17:28
można kupić taką tekture w sklepach z uszczelkami :)
Post: 24 maja 2010, 19:53
to sie nazywa kryngielit ;) w sklepach motoryzacyjnych/ budowlanych dostaniecie ;)
