Dzisiaj jest 10 lis 2026, 14:01
Post: 16 cze 2010, 19:46
Siema, kupiłem ostatnio killswitch'a. Mam mega problem, nie wiem jak go podłączyć... Wiem że trzeba podłączyć do kabla 12V, podłączyłem. Jak zrywam killswitch to odłącza tylko zasilanie od skutera tj. nie działa nic (światła, kierunkowskazy), a skuter jak był włączony tak jest... A teraz BONUS! :P Macie tutaj zdjęcia kostki od stacyjki (ten kabel który jest przecięty to 12V)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fee ... 30a33.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ed0 ... 36f14.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9c2 ... 4ea77.html
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprężyna Centralna Hebo +60
Rolki 4,9 Polini
Ostatnio zmieniony 16 cze 2010, 19:46 przez Jimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2010, 22:10
co jest? nikt go nie podłączał? podobno można go podłączyć do cewki lub do modułu, ale nie wiem czy to takie gadanie, czy ktoś to podłączył poprawnie... :?
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 17 cze 2010, 23:52
Pojazd: Kymco Vitality LC
Masz tam jakiś kabel który zwiera/rozwiera po naciśnięciu przycisku? Powinieneś mieć jeden kabel wychodzący od stacyjki - to on jest od gaszenia silnika.
Post: 18 cze 2010, 9:37
nie podłączaj do cewki w moim skuterku ktos podpioł tak swiatła i sie cewka spaliła tak sie chyba nie robi
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 18 cze 2010, 10:36
Od stacyjki chyba wychodzi 5 kabli, jeden ma cały czas 12V napięcia a drugi ma 12V dopiero po przekręceniu kluczyka na włączony. Jak podłączam killswitch pod jeden z nich (zrywka jest odłączona, czyli tak jak by był wypadek)to tak jak mówiłem, wyłącza się cała elektryka a skuter dalej jest na chodzie. A nie będę przecinał wszystkich kabli od stacyjki bo to trochę bezsensu :roll:
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Ostatnio zmieniony 18 cze 2010, 10:38 przez Jimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2010, 10:49
Ciężko pomóc niewiedząc co to ma robić do czego ma być podłączone i jakie kable z tego wychodzą ;)
Post: 18 cze 2010, 11:36
no od killswitcha odchodzą dwa kable:
1. czarny z białym paskiem
2. cały zielony
od stacyjki:
1. czerwony (non stop przepływa przez niego prąd)
2. czerwony z białym paskiem (prąd przez niego przepływa wtedy jak kluczyk jest w pozycji ON)
3. zielony (niby tak jak przy zrywce)
reszta to chyba już nie ważne :|
killswitch powinien być wpięty w czerwony, żeby prąd swobodnie przepływał, a jak się zerwie zrywkę to wtedy prąd przestaje przepływać i tak właśnie jest, tylko niestety wyłącza się elektryka a skuter dalej działa! powinien się wyłączyć... chyba że ja coś źle podłączyłem i kable od kill'a powinny być oddzielnie podłączone?
już nic z tego nie rozumiem ....
edit. teraz killswitch działa jako zabezpieczenie, czyli skuter bez niego nie odpali. :P
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Ostatnio zmieniony 18 cze 2010, 11:38 przez Jimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2010, 12:14
Mówię, jest jeszcze kabel który wychodzi ze stacyjki ale nie jest w kostce (przynajmniej u mnie). Jak go rozłączysz to jest możliwość odpalenie silnika a jak złączysz to silnik gaśnie. Zasilanie może być ale tym przewodem możesz wyłączyć silnik.
Post: 18 cze 2010, 12:29
zaraz, pójdę i zobaczę bo akurat mam skuter rozebrany...
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 18 cze 2010, 12:48
nie... niestety nie odchodzi żaden inny... rozebrałem całą stacyjkę i są tylko te co w kostce...
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
