Dzisiaj jest 10 lis 2026, 8:50
Post: 28 sie 2010, 18:09
Siema.
W zimę planuję zrobić optykę w mojej SR bo plastiki są w koszmarnym stanie. Znaczy się poprzedni właściciel pomalował ją przed sprzedażą na czerwono szkoda tylko, że nie dał podkładu pod lakier. I teraz po 3 latkach wszystko się sypie tzn lakier odpada i pęka. Czym usunąć ten stary lakier (bo samo przytarcie nic nie da) Mogę to zrobić np scansolem? Czy to jakoś źle zadziała na plastiki?
W jakiej kolejnośc malować?
-przytrzeć
-szpachla
-przytrzeć
-odtłuścić
-podkład (ile warstw?)
-odtłuścić
-baza (ile warstw?)
-robić polerkę na bazie? (bo może wyjść jakiś zaciek albo "skórka pomarańczy"
-bezbarwny
-polerka
Dobra kolejność? Jaki lakier polecacie? Metalic, perła czy akryl?
Post: 29 sie 2010, 10:27
Musiał byś zetrzeć papierami ten lakier. Scansol z tego co wiem może rozpuścić plastik. Sam przez to przechodziłem i to nic miłego :wink:
Jeśli ten lakier jest gruby możesz zacząć od papieru ok 100. Pod podkład jedziesz do papieru 240 tak, żeby każdy kolejny papier usuwał grubsze rysy po poprzednim. Później szpachlujesz, tam gdzie trzeba i jedziesz dalej do papieru 320. Odtłuszczasz. Podkład dajesz 2-3 warstwy i matowisz go pod lakier papierem 800 na wodę. Nie musisz drugi raz odtłuszczać, wystarczy odpylić. Baza 2-3 warstwy, później dwie bezbarwnego.
Jeżeli bazę wypolerujesz to bezbarwny nie będzie miał się czego chwycić.
Z tego co słyszałem zacieki usuwasz w miarę najdrobniejszym papierem i musisz jeszcze raz psiknąć w to miejsce.
A jaki lakier to już sam sobie wybierzesz.
RoQs pisze:
Post: 29 sie 2010, 11:24
dobrym patentem jako podkład jest szpachla natryskowa usuwa ryski i po przetarciu jej wodną 800 jest tak gładka ze się świeci i jest elastyczna
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
