Dzisiaj jest 05 lis 2026, 13:28
 Tytuł: ciezko pali
Post: 03 wrz 2010, 18:27
Witam mam pewien problem ..
skuter mi cięzko pali nie wiem dlaczego.. Kupiłem używke ssanie pan co sprzedawał mówił że na 100% chodzi no to ok przyszło ssanie wkładam a tu nic ;o nie pali...
nerwy mi pozpstały no cóż grzebe dalej, zdjołem filter przeczściłem nadal nic a tu: przystawiam reke tam gdzie filter wkładam w tą dziure i chce odpalić czzuje że mi paliwo bije w reke i nagle odpala czym to może być spowodowane???
prosze o szybko odpowiedz
Lewy pas, Gaz!, i płyne:D
Post: 03 wrz 2010, 18:49
sprawdz zawór membranowy znajduje sie on pod krucicem
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 03 wrz 2010, 19:30
Ssanie sprawdzasz czy jest ciepłe po odpaleniu. Jak jest ciepłe to gra a jak nie to wiadomo. Tak jak kolega wyżej, sprawdź zawór, jak nie to to będziemy dalej myśleć. Sprawdź jeszcze czy kranik masz dobry, wyciąg wężyk podciśnienia z gaźnika i się zaciągnij, jak paliwko wyleci drugim wężykiem to jest good.
Post: 03 wrz 2010, 20:17
Jaki masz filter? moze będzie trzeba poszukać innego rozwiązania zapytaj na http://autofilter.pl
walerasan
Post: 05 wrz 2010, 12:27
czy ta membrana jest dobra?
http://zapodaj.net/14525e46314c.jpg.html
http://zapodaj.net/3fb58a1937e2.jpg.html
Post: 05 wrz 2010, 13:41
no dobra jest widac ze listki nie odstaja
Post: 05 wrz 2010, 13:48
czyli membrana jest dobra no to ok:D
a co z tym szlaufikem od podciśnienia co mam z nim zrobić dokładnie bo nie zrozumiałem
Post: 05 wrz 2010, 13:50
zle zrobione zdjęcie tak nie zobaczysz czy odstaja , popatrz od srodka pod swiatło czy nie odstaja
Post: 06 wrz 2010, 12:52
a z której strony mam to sprawdzić ??? bo jestem zielony w tym
Post: 06 wrz 2010, 12:54
bierzesz membrane pod swiatło i robisz fote od srodka rozumiesz ale mówie ze masz membrane ok ja mam gorszą i mi lata
Post: 06 wrz 2010, 13:31
no sprawdziłem :D jest got nie przepuszcza światła to pozostał gaźnik i ten szlaufik od podciśnienia
Post: 06 wrz 2010, 17:04
a co z tym podciśnieniem jeżeli nie leci 2 szlaufikiem?
