Dzisiaj jest 27 paź 2026, 16:40
Post: 12 wrz 2010, 20:44
Witam,
Mam pytanie, co można zmienić w skuterze i o jak wiele aby nie zmęczyć wału ? Cylinder, gaźnik, dyszę coś jeszcze ? chodzi mi o moc głównie.
Post: 12 wrz 2010, 20:55
cylinder na najsłabszą 70,gaźnik da Ci trochę na przyspieszenie,dysza raczej nic. Możesz też wsadzić wariator lub sprzęgło sportowe.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2010, 20:58 przez nymo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2010, 20:56
Najsłabsza 70, czyli ;p ?
gaźnik ile mm ?
Romet RXL 50 :)
Skuter jak skuter, co z tego że chiński? Ważne że mój..
Post: 12 wrz 2010, 20:59
17,5 lub max 19 mm. Motoforce, Malossi chyba też nie jest zbyt mocny,lub S6 streetrace.Mowa tu o cylku poziomu sport..czyli najsłabsza klasa.
Aprilia Area 70ccm!
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2010, 21:00 przez nymo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2010, 21:01
Pojazd: Air Max System
do Malossiego, wypadałoby zmienić łożyska, ale wiadomo..może seria wał nie jest tak zły, jak mówią ;) zawsze mocy będziesz miał sporo na malossim ;) 19 mm gaźnik i koło ^^
Post: 12 wrz 2010, 21:25
Kolego zacznijmy od tego czy ty masz 2t czy 4t ? Romet RXL wychodzi w 2 wersjach
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 13 wrz 2010, 5:36
Tak, mój błąd 4T..
Romet RXL 50 :)
Post: 13 wrz 2010, 5:46
Pojazd: YZF R6
Tu nie da się zamęczyć wału mocą, tym bardziej montując cylek z allegro. Co innego obrotami możesz zajechać łożyska ale to musiałbyś jeździć jak mój znajomy na za długim pasku ciągle pełen opór aż skuter wył.
