Dzisiaj jest 05 lis 2026, 13:28
Post: 17 lip 2010, 10:53
Witam.
Mam problem, jak w temacie.
Raz mam iskre, a raz nie. Tzn średnio na 10 kopów 3x jest iskra. Zawsze 3x z rzędu.
Ważnym aspektem myślę jest to, że wczoraj myłem skuter. Co mogłem zalać? Cewka z wierzchu jest sucha, a ona jest bardzo szczelna.
Próbowałem iskre bez świecy i fajki, samym przewodem. Wynik zawsze taki sam.
Co może być powodem? Co mogłem ew zalać? Gdzie może być jakieś spięcie?
Aha... I dodam, że bezpośrednio po myciu skuter chodził. Tzn paliłem go 2x i jeździłem. Potem, gdy zjeżdżałem z góry w pewnym momencie zgasł i już nie zapalił. Miałem 2 momenty w których mi jeszcze zapalił, ale po chwili gasł. Tzn chodził i przerywał, delikatnie go trzymałem na gazie i w końcu urywało jakby zapłon i skuter gasł.
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 17 lip 2010, 15:43
Last Chance
jaki to skuter?
Post: 17 lip 2010, 15:50
Sprawdź instalacje czy nigdzie nie ma zwarcia , bądź moduł. Jest wiele możliwości.
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 17 lip 2010, 16:12
Napiszę jaki to skuter, to przeniosą do działu poświęconego danej marce, a tam już nikt nie zaglądnie tam... :/ A ja potrzebuję to na dziś wieczór, bo dziś mam mechanika samochodowego pod ręką i by ew. pomógł mi to skręcić itd.
Speedfight 2 LC ...
Iskra jest, ale słaba albo zanika całkiem.
Próbowałem palić na samym przewodzie z samej cewki i jest to samo.
Kable raczej nie są mokre ani nic.
Myślałem, że może miał ktoś z Was podobną sytuację i coś mi podpowie, postawi jakąś teorię.
To, że może to być moduł, zwarcie, cewka, kabel od rozrusznika, magneto, fakja, świeca, kable, przewody to już się dowiedziałem :D
Powtarzam. Iskra jest, ale słaba. Skuter wczoraj myłem. Po umyciu go odpaliłem i postawiłem pod domem. Po jakiejś godzinie odpaliłem go znowu i przejechałem nim. Zgasiłem. Odpaliłem znowu, pojechałem, stanąłem i mi najpierw zgasł na wolnych obrotach, gdy stałem, potem go odpaliłem jeszcze 2x i pochodził po 3sekundy i gasł, a potem już nie zapalił.
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 17 lip 2010, 21:43
moze zmielilo klina albo odczepil mi sie kabelek ja tak mialem odkrecilem plastiki wpiolem i iskara jest tyle ze wczesniej w ogóle niebylo
Post: 17 lip 2010, 23:49
Pojazd: 636
Czujnik położenia wału? Objawy były podobne i to było to. Czasem iskra była, czasem nie było, w końcu w ogóle nie było iskry. Nie wiem jak w tym przypadku jest. Posprawdzaj czy nic się nie rozpięło w elektryce.
Post: 24 wrz 2010, 15:22
Witam ma identyczny problem. Gdzie się znajduje ten czujnik wału? Ja sprawdzałem dosłownie wszystko i nadal nie chodzi, na bank jest to elektryka. Zaproponujecie coś??
[center]*Malossi Mulitivar*Malossi X-Special*Stage6 WC*Tec Evo Racing*Tec Sport*Tecnigas RSII*
Jedyna taka na forum! [/center]
Post: 24 wrz 2010, 15:53
klin na wale na 100%
Post: 24 wrz 2010, 16:00
Sprawdzałem jest dobry.
Post: 24 wrz 2010, 16:36
malagadeca, czujnik położenia wału znajduje się kolo magneta, taka kostka.
Post: 24 wrz 2010, 19:22
Znaczy chodzi o te kostki co są na iskrowniku, zarzuć jakąś fotę.
Post: 24 wrz 2010, 19:54
To jest jedna kostka. Na iskrowniku są cewki. Jak odkręcasz pompę wody to bez zdejmowania magneta widzisz na dole kostkę.
Post: 24 wrz 2010, 20:32
Chodzi ci o lin na wale?? Jeżeli tak to jest cały bo ostatnio sprawdzałem. Najlepsze jest to że ten skuter raz chodzi raz nie. A iskrownik mógłbym się popsuć? Jak mogę sprawdzić czy jest on sprawny??
