Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:57
Post: 06 paź 2010, 21:03
Siema mam taki problem kupiłem moto które nie miało kluczyka stacyjka wszystko jest. Stacyjka jest na Off myślałem na początku że jest na On i ktoś wyrwał kluczyk na siłę lecz okazało się że zdjąłem stacyjkę i nadal motor odpala i wszystko jest ok. Co jest zrobione? że motor tak chodzi?
Post: 06 paź 2010, 21:07
To normalne. Będzie bez stacyjki chodził.
RoQs pisze:
Post: 06 paź 2010, 21:41
Tylko że jak jest stacyjka podłączona i wgl to jest ustawione na wyłączenie to co mi da że dorobię kluczyk? jak przekręcę na odpalenie i zgaszenie będzie palił?
Post: 07 paź 2010, 5:40
Zapewne stacyjka zostala odłaczona dla tego tak sie dzieje musisz sprawdzic kable przy niej
