Dzisiaj jest 09 lis 2026, 10:29
Post: 10 paź 2010, 18:36
Witam skuter szedł mi 75 a teraz ledwno 45 miałem podartą membrane w gaźniku w 4t wymieniłem wyregulowałem gaźnik nic wymieniłem pierścienie nic co to może być czy to może być świeca
2 Jaką dyszę polecacie do 65 cm prosze o odp
Ostatnio zmieniony 12 paź 2010, 7:53 przez Cobra88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 paź 2010, 18:46
Sprawdź stan paska, rolek.
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 12 paź 2010, 7:52
Może sie jeszcze ktoś wypowie
Post: 12 paź 2010, 7:56
Dysza 85-88. Co do problemu to sprawdź kompresje (tylko nie mów mi że są nowe pierścionki bo cały ten twój cylinder to jedno wielkie ... xD ). Druga sprawa to tak jak już poprzednik napisał układ napędowy - pasek, rolki. Trzecia to zbyt mała dysza o której już mówiłem i nie wyregulowany silnik (gaźnik).
Aprilia SR '98
Post: 12 paź 2010, 12:05
Spróbuj wymienić świecę powinno pomóc :)
Post: 12 paź 2010, 13:20
Ja mialem podobnie ale to zapchany tlumnik mialem, moze tez masz, sprubuj go przepalic palnikiem :wink:
Motor jest bogiem, jazda nałogiem, predkosc zabawa a palenie gumy podstawa..
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=210166 - moja Ergietaa
Post: 12 paź 2010, 15:52
świece wymieniłem i nic pierścienie są nowe. Jak poznać że pasek jest do du....
Ostatnio zmieniony 12 paź 2010, 15:53 przez Cobra88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2010, 20:39
Zdejmujesz kape i mierzysz go. Szerokość. A taki sposób na szybko to można spojżeć na wariator na ten talerz na którym wsuwa się do góry pasek, powinien mieć max ok. 4mm niewytartego miejsca.
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
