Dzisiaj jest 24 lis 2026, 13:26
Post: 29 mar 2014, 14:17
Witam postanowiłem podzielić sie moim nowym nabytkiem zumico eos 2t , dodam ze miałem już 3 skutery 4t 50-70-90 cc postanowiłem teraz spróbować 2t .Zakładam ten wątek po to by się dzielić oraz uzyskiwać dobre rady w sprawach tuningu itd .
Skuter ma przebieg 600 km
cylinder 50 cc dysza 68
Blokady zdjęte to tuleja dystansowa z wariatora oraz moduł cdi kreci się do 11 rpm
Ostatnio zmieniony 29 mar 2014, 18:33 przez yoemaster, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2014, 15:35
No masakra !! ta dzisiejsza młodzież jest taka dziwna że szok ,jak by nie mógł otworzyć galerii następnego dnia jak zrobi zdjęcia , ale nie po co ....
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 29 mar 2014, 17:33
Pojazd: Szkutr
pawełek016, o to to x2000000000 :)
Po co zakładać temat jak się nie ma zdjęć? Masz zdjęcia - rób wątek. Nie masz - po co marnujesz swój czas i śmiecisz forum?
Post: 29 mar 2014, 17:46
Po co wam zdjęcia?, nie umiecie go sobie wyobrazić,ja już go mam przed oczami :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: z wrażenia aż mi ślina pociekła
Post: 02 kwie 2014, 9:35
Nie wiem na innych forach jest tak ze nie komentuje sie nie na temat , a wy zachowujecie sie jak dzieci z rozwolnieniem bez komentarza .
Kolejna sprawa jest taka ze iglice mam na 2 rowku od góry czyli prawie eko spalanie swieca jest taka jak na fotkach niby spalanie prawidłowe lecz skuter rozpędza sie tylko do 60 km/h w dwie osoby pod gore max 35 km /h co jest grane bo prawda jest taka ze jest to moj pierwszy 2t wcześniej tuningowałem 4t ,zmieniłem modul na http://scooter-garage.pl/foto%20oznakow ... DI%203.jpg na stopkach 11 rpm a w czasie jazdy max 7 rpm w dwie osoby nie wiem czy czasami nie dać iglicy niżej czyli na sam środek bo moze byc tak ze swieca niby ok ale cylek faktycznie dostaje za malo wachy mieszanka ustawiona na od 0,5-1 obrotu jest najlepiej bo powyżej 1 obrotu przy starcie i w czasie jazdy dusi sie brak mocy .Jutro w pracy postaram sie zmierzyć rolki jakie mam w wariatorze bo moze sa za ciezkie .Czy wasze 2t tez przy spokojnej jeździe spalaj 3,5-4l
-- 2 kwie 2014, o 09:35 --
Czy forum umarło czy nikt nie ma nic do powiedzenia
Post: 02 kwie 2014, 10:21
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Jakieś plany masz co do moto ?
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 02 kwie 2014, 14:00
Siemka zakupiłem już chwytak powietrza lecz nie pasują otwory anie wiem czy specjalnie psuć obudowę wiatraka
Jak na razie myślę chyba o tuningu wydech cylinder wario itd ale 70 cc boje sie ze będzie mi chlało tyle beny ze to będzie miało sensu bo teraz na 50 cc na 100 km spalanie 3,6-3,8l
