Dzisiaj jest 03 lis 2026, 8:46
Post: 28 paź 2010, 20:07
witam posiadam chinola z silnikiem od piaggio NRG dlatego piszę
ostatnio sobie jechałem jak to zawsze i skuter nagle przestał reagować na ruch manetką i zgasł
jak dam minimalnie to mozolnie rusza jeżeli nagle zgaśnie czasem idzie go wykręcić ale tylko na chwilę nie robi żadnego buu poprostu trzeba sciągnac z gazu zeby nie zgasł
dzis straciły mi się świateła w ogóle nie wysuwa się wskazówka paliwa itd
Gaźnik jest ok wyregulowany jest
miałem airboxa i zamieniłem na filtr z aeroxa chodzi o niebo lepiej
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 29 paź 2010, 14:33
Pojazd: Air Max System
no to go!
czyszczenie gaźnika, sprawdzenie świecy, najlepiej na innej.. coś też z elektryką może być. ale najpierw sprawdź w/w :<
Post: 31 paź 2010, 9:42
ja miałem wczoraj tak że łapał lewe powietrze i to samo było :). 10 na godzinę i pchać pod górki bo się dławił na gazie :). Ale co z tymi wskazówkami to nie wiem - pewnie regulator Ci poszedł i cała jego wina.
http://www.plemiona.pl/1131199-pl46.html
Sprzedam przycisk klaksonu P/G
http://allegro.pl/show_item.php?item=1307188767
Post: 01 lis 2010, 13:04
do zamknięcia . Przebicie na kablu z cewki i spalony bezpiecznik od akumulatora
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
