Dzisiaj jest 11 paź 2026, 21:49
Post: 13 mar 2011, 7:47
Problem mam taki, ze skuter nie odpala po zmianie cylindra, przed palił za dotknięciem. Membranki, krócce, no wszystko ok - bo 30 min wczesniej działał i skuter jezdził jak powinien. Wymieniłem cylinder i spróbowałem czy odpali - wydawało mi się, ze powinien bo na 50 cm miał dość bogato = dell 17,5mm, dysza 70.
Pierwsza próba wyglądała jak by mia zaskoczyć, ale było tylko kilka pyknięć i dalej kręcenie. Świeca jest mokra, jak ją wysuszę to zaczyna łapać ale tylko strzela (właściwie to tak prycha) w wydech - wszelkie próby regulacji - zmniejszanie dyszy, regulacja mieszanki - nic nie dały.
Poradźcie! Nie chciałbym teraz ściągać 70 i wracać do 50 bo myślę ze sporo części (zabezpieczenia sworznia, uszczelki) są jednorazowe. Swiece wypróbowałem 2 - na obu to samo. Iskra jest.
Kit to SKZ 70 cm Piaggio (ala Polini EVO) - głowica została z 50cm.
Pozdr.
Post: 13 mar 2011, 9:24
Pojazd: borsche vr5
lukaszb, jak masz 70 i głowice 50 to tłok bije w głowice...
Post: 13 mar 2011, 10:03
No właśnie chyba nie. zestaw jest bez głowicy (AC nie LC) - sprawdzałem i tłok nie wychodzi ponad cylinder. dochodzi tak 2 mm poniżej krawedzi.
Przecież często o jest tak ze zestaw jest bez głowicy i zakłada się to od 50.
Przy próbach uruchomienia zachowuje się tak jak by już miał odpalić ale przy dodaniu gazu prycha z wydechu (tak z dużym ciśnieniem). Wydawało mi się ze 70 będzie potrzebowała więcej paliwa a ona to świeca jest cały czas mokra.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2011, 10:05 przez lukaszb, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2011, 10:09
Może wyda Ci się to głupie ale to może być przez głowicę. Za mała komora spalania. Jeśli nie to, yo spróbuj zakręcić go wiertarką na pewno odpali.
Pozdro
Post: 13 mar 2011, 10:12
Pojazd: borsche vr5
jak tłok nie dochodzi do samej góry to jest za duża komora spalania. u mnie np. tłok równa się idealnie z cylindrem ;)
Post: 13 mar 2011, 12:17
Zmieniłem cylinder na stara 50 (którą zdjąłem) i odpalił od razu.
Coś jest nie tak. 50 tez ma tło równo z cylindrem.
Dzięki.
