Dzisiaj jest 03 lis 2026, 8:46
Post: 07 maja 2011, 20:38
witam wszystkich. mam problem z moją runnerką , otóż chcąc ją odpalić musze bardzo długo kopać kopniakiem z gazem (inaczej nie odpali) czuje zapach paliwa (zalana), kiedy sie rozgrzeje chodzi bez zarzutu (pali dobrze, osiągi bardzo dobre, wszystko git) lecz gdy przychodzę następnego dnia do garażu pod filtrem powietrza znajduje się plama benzyny. i znów zeby ja odpalić muszę sporo kopać.
Poradźcie co mam zrobić żeby skuter palił jak należy.
W gilerce mam oryginalny gaźnik WEBER
Z góry dzięki za pomoc :cry:
Post: 07 maja 2011, 22:07
Świeca,zła regulacja gaźnika,kompresja;)
Post: 08 maja 2011, 9:29
coś nie tak z gaźnikiem skoro paliwo Ci kapie z filtra powietrza,
zmień świecę to powinno pomóc:)
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 08 maja 2011, 10:02
też mysle że to wina gaźnika. Ale jeszcze spróbuje pokombinować.
Dziś bez wcześniejszego odpalania wykręciłem świece (była mokra) moim zdaniem tzn. że gaźnik nie zamyka obiegu paliwa gdy skuter stoi. Może dało by rade ustawić to za pomocą jakiejś śrubki przy gaźniku.
Może zmniejszyć przepływ mieszanki?????? Tylko która śróbka za to odpowiada bo nie jestem pewien???/(czy to taka duża na sprężynce???)
POMÓŻCIE
Ostatnio zmieniony 08 maja 2011, 13:15 przez runner50.sp,, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 maja 2011, 17:00
mozesz wstawic kranik na waz pomiedzy gaznikiem i zbiornikiem benzyny :D
Peugeot Jet C-Tech (2006) I nowo przybyly Runner (2003)
Post: 08 maja 2011, 18:26
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Membranki pewnie puszczają, poza tym na twoim miejscu obniżyłbym iglicę na ostatni ząbek i ewentualnie dyszę mniejszą mu daj.. Możliwe też, że świeca ma przebicie.. Po zimie warto zmienić świecę..
Post: 08 maja 2011, 19:01
świeca nowa, dysza 65 membranki nie wiem, spróbuję jeszcze z iglicą.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi
Pozdro
Cylinder Malossi Sport 70cc
gaźnik 17,5
Wariator Malossi Overrange
Łożyska SKF
Stożek Hebo racing
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
