Dzisiaj jest 28 paź 2026, 18:22
Post: 17 maja 2011, 17:04
siema Mam problem z moim skuterem ponieważ kupiłem tłumik laser x-pro i zamiast dać jakieś lepszy v-max to gorzej na starym oryginale jechał koło 80 km/h a teraz jedzie góra 60
zmieniłem rolki na lżejsze 4,5g miałem 8g na starym było dobrze a teraz ptak jest w nim wariator malossi teraz mam wymienić sprężynki sprzęgła i centralkę da mi to coś.
Pomóżcie.
piszcie też na gg:34132423
Post: 17 maja 2011, 17:05
wyregulj dobrze napęd tak własnie jak mówisz zmień centralke , sprezynki sprzęgła i kup zestaw testowy rolek!....
Post: 17 maja 2011, 17:35
Ale jak mówisz jakę centralkę ile % ja kupuje 60% i sprężynki Hebo niebieskie
a rolki mam malossi 3,6 g i tam mam jakieś rolki 8g 4,5g i 12g pierwsze te spróbuje włożyć, później jak coś kupie testowe :D
Post: 17 maja 2011, 17:41
Pojazd: Air Max System
Spróbuj na hebo +60 i rolkach 6g.
Post: 17 maja 2011, 17:48
ale sprężynki sprzęgła tez wymienić ja te sprężynę centralne mam taka przepalona
Post: 17 maja 2011, 19:04
a mam jeszcze jedno pytanie jak przewierciłem cylek do komory wodnej nic się niestanie bo tak zrobiłem niechcący i płyn poszedł ale mechanik powiedział ze nic się nie stało żeby takim preparatem na śrubę i nie powinno nic się robić chociaż teraz muszę dolewać wody co 2 tyg niby wysokiej temperatury nielapie a i jeszcze jedno kiedyś miałem cylek 50cc i jechał 115 km/h a teraz kupiłem nówkę dotarłem i jechał max 70 po wymianie tłumika słabszy czy to możne być wina tez ze docierałem go na rolkach 4g ??
proszę o odpowiedz
Post: 17 maja 2011, 22:55
Sprężyna i sprężynki ,które zamówiłeś są ok..Teraz dokup zestaw rolek testowych;)
Post: 18 maja 2011, 8:19
zalezy tez jaki cylek kupiłeś wcześniej był za pewno orginał to i osiągi były dobre a wiesz na made in china za duzo nie osiągniesz
Post: 18 maja 2011, 9:01
to jest za mocny wydech jak na ten cylinder nic to ci nie da. Kup jakiegoś dobrego sporta :) miałem to samo
Post: 21 maja 2011, 13:29
ooWIKINGoo miał racje za mocny wydech do mojego zmieniłem na stary wkręca się na obroty ale słychać ze jeszcze nie rozpędził się mam w nim 4,5g rolki i słabego ma zerwa nie chce nawet baka na żużlu zakręcić jeszcze myślę czy zmienić rolki na 8g możne v-max mi się poprawi i start nie będzie zły
