Dzisiaj jest 18 sie 2026, 6:45
 Tytuł: Słabo pali...
Post: 26 cze 2011, 21:00
Witam mam silnik p/g cylek china 70 na dotarciu 240 km, robie mieszanke 1:33. Gdy skuter zrobi sie troche zminy trudno pali, a jak juz odpali i dodam gazu to gaśnie.
Dzisiaj rownież zdjalem glowice i cylek jest w wysmienitym stanie tylko na glowicy bylo duzo oleju i z cylindra jak i z tlumika wydobywal sie dym, oczywiscie na zgaszonym silniku.
Może byc taka opcja ze jest wiecej oleju i wtedy trudniej pali???
Post: 26 cze 2011, 21:05
ssanie man. czy auto?
Jak mój był na dotarciu to też tak było, tylko że ja miałem ssanie uszkodzone;]
Post: 26 cze 2011, 21:07
Ssanie mam auto.Sprawdzalem tez membranki i sa ok.
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 26 cze 2011, 21:10
Możliwe że ssanie masz zepsute;]
Jak ja zrobiłem za dużą mieszankę to też robił się nagar na cylku i wolniej jechał;]
Ostatnio zmieniony 26 cze 2011, 21:11 przez kyrtap, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2011, 21:17
A jak moglbym sprawdzic czy ssanie jest zepsute?
Rownież zauważylem ze na tloku jest takie czarne cos (chyba nagar).
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 26 cze 2011, 21:21
jaki masz gaźnik? zresztąto bez różnicy masz taki jeden kabelek wychodzący z gażnika odkręc tamto i tam masz ssanie
SPRZEDAM : -TECNIGAS NEXT R''<- CPI
-TECNIGAS TREK<-PIAGGIO
- PLASTIK PRZED KOLANA<-NRG
I PAREINNYCH CZĘŚCI
KONTAKT
cordian07@wp.pl 9129229
Post: 26 cze 2011, 21:28
Kopeć pisze:
lol.........
Ja chce sie dowiedziec jak sprawdzic czy ssanie jest popsute czy nie, a nie gdzie sie one znajduje
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 26 cze 2011, 21:31
Ja sprawdzałem u mechanika takim urządzeniem czy ma napięcie po prostu.
Jak masz możliwość do podepnij ssanie pod inny skuter.
Post: 26 cze 2011, 22:36
kyrtap pisze:
ta i będzie płacił kase...
ssanie podłączasz pod aku i patrzysz się czy iglica się wysuwa może to dłużej potrwać nawet 3-5 minut musisz bardzo uważnie patrzeć :D
EDIT
REWOLUCJA
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=240
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 26 cze 2011, 22:36 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2011, 3:08
psort_96, Mi odpala z też ciężko z powodu braku ssania uciąłem kable bo mi szalbowało ssanie automatycznie i sam sobie robie ssanie stożkiem xd na serio odpala na strzała ;o
" Była Sfera, następna Sfera, jeszcze jedna Sfera, potem R50X, a teraz ponownie Sfera i Apcia "
<3 love Sfery.
Post: 27 cze 2011, 12:15
jak robisz to ssanie stożkiem:P
Post: 27 cze 2011, 12:29
zatyka go tylko wtedy to nie jest ssanie....zatyka filtr i odpala go a później ręka bierze i jedzie tylko to nie jest ssanie....
