Dzisiaj jest 13 paź 2026, 7:43
Post: 06 lis 2011, 11:56
Pojazd: Piaggio X8 125
Czy to normalne że zaraz po przekręceniu kluczyka (bez odpalenia silnika) palą się światła? Skuterka kupiłem tydzień temu i to mnie troche dziwi.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 12:09 przez piotr.h, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2011, 14:08
Imię: Maciej
Masz włącznik do świateł?? Jeżeli nie to oznacza że jest on "zrobiony" na stałe i nic z tym nie zrobisz (chyba żeby zrobić włącznik)
Post: 06 lis 2011, 15:24
Mam tylko przełącznik świateł z mijania na drogowe.
PICIU
Post: 06 lis 2011, 15:39
Imię: Maciej
No to już jest przystosowany na Europejskie wymogi.
Post: 06 lis 2011, 17:36
A nie powinny sie zapalać dopiero po uruchomieniu silnika?
PICIU
Post: 06 lis 2011, 18:49
Imię: Maciej
One idą bezpośrednio z aku
Post: 07 lis 2011, 11:32
Wszystko jest w normie. Takie przepisy światła 24h :mrgreen:
Post: 19 lis 2011, 17:15
A może ktoś wie jak to zrobić? :roll:
PICIU
Ostatnio zmieniony 19 lis 2011, 17:17 przez piotr.h, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lis 2011, 17:17
piotr.h pisze:
mam piagio x9 2007r i tez po przekreceniu stacyjki pala sie swiatla i obok gazu nie ma wlacznika na swiatla chociaz jest miejsce
i radzilbym ci sie nie grzebac w tej instalacji napewno twoj x8 jak i moj x9 ma komputer pokladowy a pozatym duzo roboty zeby odkrecac plastiki a apropo jaka pojemnosc i jaki v-max
Ostatnio zmieniony 19 lis 2011, 17:20 przez trusek99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lis 2011, 17:19
Troche to dziwne, strata prądu przy rozruchu !
PICIU
Post: 19 lis 2011, 17:22
piotr.h pisze:
u mnie jak sie zakreca to az swiatla przygasaja do polowy
Post: 19 lis 2011, 22:34
trusek99 pisze:
Poj. 125 a v-max jeszcze nie wiem (bez sprawdzenia wszystkiego po kupnie troche ryzykowne) ale na testach przy kupnie 105 było
PICIU
Post: 20 lis 2011, 10:57
aha moj leci 125 wiecej nie idzie. Wskazowka od obrotow za czerwone wychodzi a na liczniku 160 ;D to skuter jest na miasto :D
Ostatnio zmieniony 20 lis 2011, 10:58 przez trusek99, łącznie zmieniany 1 raz
