Dzisiaj jest 10 paź 2026, 20:52
Post: 27 kwie 2012, 22:41
Witam. Mam pewien problem . Kiedy dodam gazu w moim Piaggio Zip II z 2004 r. 2T da się usłyszeć dziwne stukanie - nie są to pojedyncze stuki bardzie terkotanie :/ To nagranie , nie jechałem po kamieniach tylko po asfaltówce dla pewności i stukało ;/ Nie stuka podczas postoju bez gazu tylko wtedy gdy jadę z zaciągnięta manetką nawet na minimum a nawet na postoju z zaciągniętą manetką ... oto nagranie http://w578.wrzuta.pl/audio/6DOQ2OZ4gfM ... ie_w_zipie . Moje typy to rolki wariatora lub łożysko koła. Wyraźcie swoje zdanie ...
Przy okazji czy taki stan dzwonu sprzęgła jest do przyjęcia czy nadaje się do wymiany ?
Post: 28 kwie 2012, 9:11
F5 !!! To ważne !!!
Post: 28 kwie 2012, 10:34
moze pasek już masz złużyty :?:
Post: 28 kwie 2012, 10:37
No nie wiem ale raczej nie , spójrz na fotki :D Przy okazji jaka jest waga i rozmiar rolek w Piaggio Zip II Cat z 2004r ? :D
Post: 06 maja 2012, 18:54
Też mam piaggio zip 2 i mam taki sam problem a mianowicie stukanie najprawdopodobniej jest przyczyną luźnej kopki :D
Post: 06 maja 2012, 20:45
dzwon rakieta. to norma ze jest przebarwiony bo tam występuje tarcie i temperatura. :)
Post: 06 maja 2012, 21:12
Ja tak kiedyś miałem podobnie jak założyłem odwrotnie ślizgi wariatora.
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 07 maja 2012, 12:45
Pojazd: Honda Civic EJ9
To tak Piaggio Zip II 2T rolki 19x15,5 8,4gr zauważyłem że masz w jednym miejscu bardzo przebarwiony dzwon, możliwe że masz krzywy dzwon i nie równo chodzi i mogą być od tego stuki!
Dwa, pasek wygląda nieźle wiec loooz
Sprawdź następujące rzeczy...
- Łożysko w pokrywie przekładni
- Dzwon czy nie krzywy
- Łożyska wszystkie sprawdź
- Wariator? Może ślizgi, bardzo możliwe
- Sprzęgło w jaki stanie? Nie krzywe czy coś?
Takie moje propozycje!
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 07 maja 2012, 13:23
Sprawdź czy masz olej w przekładni , a Jeśli chodzi o łożysko ośki koła to u mnie chuczało i to bardzo
BEST NRG!!!! FUCK AEROX OR SPEEDFIGHT!
