Dzisiaj jest 13 paź 2026, 7:43
Post: 08 maja 2012, 19:34
Witam , mój problem polega na tym iż skuter ładnie pali na kopa ale jak chce dodac gazu to gaśnie a jeśli bede tak delikatnie po trochu dawał manetką to się wkręci na obroty , a jak gaśnie to przy okazji sobie strzeli z wydechu :D nie mam już sił , dodam iż składałem cały silnik od podstaw bo wymieniałem łożyska . Jak dam mu dużo powietrza to się wkręci lepiej ale nie chce już jechać zbytnio jak dam mu paliwo to gaśnie ale jak uda mi się go wkręcic to jędzie w miare tak jak powinien HELP :D
dysza 70
BEST NRG!!!! FUCK AEROX OR SPEEDFIGHT!
Post: 08 maja 2012, 19:47
iglica w którym rowku?
Post: 08 maja 2012, 19:48
Zabezpieczenie na samej górze
Post: 08 maja 2012, 19:52
U mnie kupmel tak mial ze strzelało mu z tłumnika to musial caly cylinder wymieniac,ale jemu to nie chcial jechac,odpalic. U cb. moze byc podobnie ale gaznik tez moze...
Ostatnio zmieniony 08 maja 2012, 19:53 przez Asus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2012, 19:59
Może to wina świecy że nie przepala ?? dodam że skleiły mi się pierścienie ale wymieniłem na nowe .
Post: 09 maja 2012, 15:12
F5 , nie chce się wkręcić na wolnych i pochodzi a zgaśnie tak jakby paliwa nie dostał . kopnę i znów chodzi , co to może być że nie chce się wkręcić z dołu ?? iglica na 3 od góry dysza 72 świeca kawa z mlekiem
Ostatnio zmieniony 09 maja 2012, 15:14 przez Morpheus, łącznie zmieniany 1 raz
