Dzisiaj jest 25 paź 2026, 6:13
Post: 06 lip 2012, 0:19
Ostatnio czyściłem gaźnik i przy okazji sprawdziłem dysze, bo runnery podobno mają 53 i to jest blokada. Lecz u mnie siedzi 74, a gaźnika mam tylko 12mm i cylinder seryjny 50ccm(ogólnie cały seria). Wydaje mi się trochę za duża. Iglice mam ustawioną na środkową pozycje. Śruba od składu mieszanki wykręcona o 3 pełne obroty, a śruba od obrotów wkręcona na maksa bo inaczej gaśnie.
Jak daje full manetkę to wydaje mi się, że wchodzi na obroty z lekkim opóźnieniem i ogólnie wolno się wkręca. Mimo wszystko na prostej leci licznikowe 100 przy kompresji 8bar
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 06 lip 2012, 1:18
to skręć powietrze na 1-1.5 obrotu i zobacz jak będzie go przylewało to zmniejsz na 65-70
Post: 06 lip 2012, 6:26
Powinna byc dobra do tego seta co masz. Ja w x8r mialem 72 sportowh wydech itp. SMieszne ja w serii mam 17,5
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 06 lip 2012, 9:58
Runnery SP właśnie mają 17,5 i 74 byłaby dobra. Przy śrubie mieszanki odkręconej o 1,5 obrotu silnik ledwo co pracuje czasem zgaśnie, a śruba od obrotów wkręcona na maks.
Jeszcze dam iglice niżej.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Ostatnio zmieniony 06 lip 2012, 9:58 przez hardmen969, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2012, 12:49
Iglicę dałem na sam dół, czyli minimalna dawka, śruba od mieszanki wykręcona o 1,5 obrotu. Śruba obrotów wkręcona na maks. Filmik przedstawia jak pracuje skuter.
FILMIK
I jak jadę i puszcze gaz silnik się nie odzywam, tak jakbym go zgasił. Dopiero około 20km/h zaczyna robić pym pym :P
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 07 lip 2012, 11:27
ja bym mu wykręcił jeszcze śróbkę od mieszanki i to sporo
Post: 07 lip 2012, 14:54
Tak właśnie zrobiłem. Teraz mam odkręcone 3 pełne obroty i obroty wzrosły, aż musiałem lekko odkręcić śrubę od obrotów.
Jeszcze takie pytanie.
Jak skuter przechyle lekko w lewo to obroty lekko rosną, a jak w prawo to lekko spadają, też tak macie?
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 08 lip 2012, 21:37
ja tak mam w katanie, na gaźniku dellorto 17,5
Post: 16 lip 2012, 20:50
Założyłem 65 wyregulowałem gaźnik i jest super :D Lepiej przyspiesza, szybciej osiąga prędkość maksymalną, jest mocniejszy :D no i spalanie o kilka setek mniejsze
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
