Dzisiaj jest 03 lis 2026, 22:07
Post: 24 sie 2012, 13:43
Witam, mam problem z moją gilerką, po przejechaniu około kilometra skuter zaczyna się grzać, wskazówka dochodzi do czerwonego pola, nie wiem w czym może tkwić problem, została wymieniona pompa wody oraz wcześniej skuter przeszedł remont(wymieniony cylinder,tłok).
Post: 24 sie 2012, 14:01
przyczyn może być wiele :
-za mało płynu w układzie
-źle złożona pompa wody
-źle podłączone wężę
-rozwalony termostat
- kiepskiej jakości cylinder z tłokiem
-za mało oleju w mieszance
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 24 sie 2012, 16:30
Pojazd: Yamaha Aerox 2012
Najlepiej oddać do mechanika
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Stage6 R1400
Filtr Polini Air Box
Stage 6 Mk II 70cc
Wariator malossi mhr
Wał Top racing
Post: 24 sie 2012, 16:37
jak by kazdy tak robil to na ch*j to forum potrzebne.
Zobaczy czy chlodnica jest goraca jak tak to znaczy ze krazy woda jak nie to sprawdz jak piaggiotph, za malo plynu, termostat nie dziala.
Post: 24 sie 2012, 19:26
A odpowietrzyłeś układ chłodniczy ?
Post: 25 sie 2012, 14:01
jeżdzę bez termostatu.Odpowietrzyłem(pochodził 5min bez korka).Cylek malossi.Płyn jest pomiędzy min a max
Post: 25 sie 2012, 14:09
chlodnica goraca jest?
Post: 25 sie 2012, 15:12
Tak chłodnica jest gorąca.Na wolnych obrotach i jak jade dosyć wolno tak do 50 to wskazówka dochodzi do połowy i sie zatrzymuje, zaś jak dam mu dużo gazu i jade tak z 80 to tak po kilometrze zaczyna ta wskazówka skakać do maxa
Post: 25 sie 2012, 16:04
moze smarowania nie ma, albo cos z czujnikiem
Post: 25 sie 2012, 19:57
Odkręć korek od zbiorniczka i poruszaj przewodami koło cylka(naciskaj) jak i koło chlodnicy tam gdzie masz dostęp.
Jak to nie pomorze to zawsze istnieje problem czujnika, ręką nawet sprawdź jak się nagrzewa, nie jest to aż tak gorące podczas normalnej jazdy :)
