Dzisiaj jest 18 paź 2026, 14:40
Post: 25 lis 2012, 19:15
Witam. Mam problem bo mój skuter nie chce odpalić. Gdy wszczykne paliwo pod świece to odpali, ale po jakimś czasie zgaśnie. Dodam, że wymieniałem króciec na taki sam tylko nowy, bo poprzedni pękł. Według mnie gaźnik nie zasysa paliwa ponieważ po wielu próbach odpalenia, króciec jest czysty jak nowy. Gdy próbuje odpalić, to bąbelki w przewodzie od paliwa nawet nie drgną, a chyba tak nie powinno być. Jutro spróbuje przeczyścić gaźnik i zobacze czy coś pomogło. Czytałem też na forum, żeby zassać rurke od podciśnienia ale nie wiem gdzie ona jest.
Dodam, że mam gaźnik dellorto 17,5
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 19:20 przez patrykh123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2012, 8:21
Od kranika wychodzą dwa wężyki
Dolny jest od podciśnienia..
Więc odepnij go od gaźnika przy kraniku zostaw i zacznij ssać wtedy powinno polecieć paliwko do gaziora..
Możliwe że kranik masz walnięty..
Przeczyść kranik gaźnik wężyki i będziemy kombinować dalej.
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=26245055 Link do części !
TYPHOON NRG NEOS NTT LC NA CZĘŚCI ! 39716729 GG
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=330885 Typhoon 2010rok ! Komentować
Post: 26 lis 2012, 18:57
Więc dzisiaj przeczyściłem gaźnik, ale go nie zakładałem. W gaźniku ani króćcu nie ma wejścia na podciśnienie. Czy ten przewód co idzie w kartery pod króćcem to nie czasem podciśnienie bo już nie wiem?
Post: 26 lis 2012, 21:12
zgadza się to co masz karterze to prawdopodobnie podciśnienie :)
jak nie idzie to może ta pompka przy baku jest brudna
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 26 lis 2012, 21:13
Jeśli idzie od kranika to jest to podciśnienie.
Post: 26 lis 2012, 21:17
swap pisze:
kolego zauważ że jest to Runerka więc bak ma pod nogami i wątpię żeby kolega zauważył który to przewód :)
Post: 29 lis 2012, 7:30
Może lepiej wytłumacze
1Obok króćca wyczodzi taki czarny przewód. Odepnij go i przewod z paliwem do gaźnik. Zasysaj powietrze z tego przewodu czarnego to wtedy powinno leciec paliwo.
2Gdzie tankowałeś ostatnio w tym baku jest filterek może sie zapchał
3Możesz mieć słabą kompreche /pęknity karter /cylek
pawełek016 pisze:
swap pisze:
Przewód jest charakterystyczny i nie ma takiego drugiego w skuterze :D
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 29 lis 2012, 7:33 przez NRG-power, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lis 2012, 17:17
Dzisiaj zobacze z tym podciśnieniem. Tankuje na orlenie 98 (ostatnio wymienili zbiorniki na nowe, więc powinno być czyściutkie). 4000 kilometrów temu był robiony remont całkowity silnika, więc to nie od tego.
Post: 29 lis 2012, 18:54
Więc problem został naprawiony. Po włożeniu gaźnika i zassaniu powietrza z rurki podciśnienia skuter odpalił bez problemu. Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Post: 29 lis 2012, 20:23
Pojazd: Kymco ZX
Ostrzeżenia: 1
Heh
