Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:29
Post: 28 gru 2012, 21:19
Witam wszystkich
Otóż mam problem z regulacją polini air boxa... w Nrg Power Ac .Najpierw wymienię co siedzi:
-cyl Malossi 70 cc
-dellorto 17,5
-polini air box
-Sprzęgło Stage 6 Sport Pro z sprężynkami HArd
-rolki 7,2 motoforce
-Yasuni Z
I tak:
W gaźniku siedzi dysza 90 i iglica na dole,czyli dostaje dużo paliwa, przyśpiesza dobrze ale gdy daje gaz na maxa robi wielkie buuuuuuuuuuuuuuuuu .Powietrze jest na maxa wkręcone. Co zrobić żeby skuter normalnie jeździł i żeby tak do 5-5.5l palił ???
Dzięki za odp :)
Mój NRG Power
Post: 28 gru 2012, 21:29
No poprostu wyreguluj gaznik
Post: 30 gru 2012, 22:57
Nodisr pisze:
No co Ty ? :shock:
dawid_bielice, zdejmij stożek , wpakuj puchę , iglica na sam dół , i sprawdź co będzie .
Sam przekonałem się że zakładanie stożka do 17,5 nie ma sensu , w moim przypadku do streeta , na dyszy 88 i iglicy na samym dole leciał do 50km/h i potem się dusił , problem znikł dopiero po włożeniu dyszy 115 , ale wtedy spalanie było okropne. Potem założyłem puchę , wyjąłem zwężkę z filtra , i ponownie włożyłem dyszę 88. Osiągi były super i spalanie zadowalające (4,5-5l/100km). Stożek odłóż na półkę , dopóki nie zakupisz gaźnika 19mm.
Boberko pisze:
Chodzi o to jak wymawiamy nazwy poszczegolnych firm
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
