Dzisiaj jest 01 lis 2026, 19:51
 Tytuł: Piaggio odcina
Post: 07 paź 2014, 17:54
Pojazd: Piaggio Tph
Witam, mam problem ze skuterem Piaggio typhoon 99'.
Problem jest taki, że jak da sie mu cały gas, to go muli i zaczyna gasnąć , a przed wczoraj zaczęło nawet odcinać, (strzelać ) przy tłumniku.
Wyczyściłem gaźnik, bak, itd dalej nie chce odpalić, iskra jest.
Co to może być?
Post: 07 paź 2014, 19:38
Jaki masz gazior ? wyreguluj go powietrzem lub iglicę podnieś.
WBIJ DO GILERKI
Post: 08 paź 2014, 19:23
Imię: Tomasz
Jak strzela to mogą być 2 powody
- gaźnik
- zapłon (przy wysokich obrotach może gubić iskrę)
Poreguluj trochę, jeśli to nie da efektu to załóż na próbę inny gaźnik.
Post: 26 paź 2014, 13:29
Pojazd: Piaggio Tph
Gaźnik 17,5 Motoforce
Reszta Seria
Post: 28 paź 2014, 8:31
Ostrzeżenia: 1
Wymień świece na inna, sprawdź fajke i przewód WN.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 01 lis 2014, 8:44
Pojazd: Piaggio Tph
Problem rozwiązany
Problem z Cewko modułem :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
