Dzisiaj jest 10 paź 2026, 20:52
Post: 22 sie 2015, 20:01
Stróż Forum
Witam, posiadam pierwszy raz pojazd na cieczy i mam problem z temperaturą. Grzał się masakrycznie po 200m, zatem czas działać. Umyłem chłodnice wężem ogrodowym, syf wyleciał, złożyłem prawidłowo, wszystko szczelnie, zalałem ok 1L płynu chłodniczego, odpowietrzałem 3 razy na śrubce w głowicy i nadal coś jest nie tak...1km na full zrobię jeszcze jakoś...po kilometrze temp. skacze stopień na sekundę co jest chore..96,97,98* i pod 100 podchodzi ale szybko staję i pewnie by do 110 leciało dalej...chłodnica nie parzy wtedy, a ma tak ok 60* spokojnie można jej dotykać, co jest z nim nie tak? Już mnie powoli wkurza ta ciecz bo ciągle problemy z nią. Chłodnica nadal zawalona? czy co? węże przy cylku są strasznie gorące...w samochodzie chłodnica na postoju do 80+ sie nagrzewa a u mnie prędzej cyl pójdzie niż ona sie nagrzeje do 80...Termometr nie jest zły, po odkręceniu korka przy 90*+ para leci więc.. Pomóżcie proszę, ten kto ogarniał sam skuter na LC.
*nie mam termostatu
Post: 22 sie 2015, 22:36
Spróbuj kupić płyn do czyszczenia chłodnic , on jest taki bardziej żrący czy coś to powinno może odpuścić , może coś tam jeszcze siedzi. Z tego co wiem to domowa metoda to ocet+woda i najlepiej zostawić w tym płynie , ale nie wiem ile w tym prawdy. Spróbuj także przeczyścić węże , może któryś z nich jest przytkany ? :)
Post: 25 sie 2015, 14:55
Stróż Forum
chłodnica siedzi w gorącej wodzie z octem, zbiorniczek był brudny w środku i także sie myje, węże przepłukałem wodą i są drożne i czyste
Post: 25 sie 2015, 15:45
Jeśli masz kamień w chłodnicy to woda z octem pomaga tylko wtedy gdy się gotuje[przykład z czajnika elektrycznego gdy jeszcze były grzałki]pomagało i działało jak tą wodę z octem zagotowałeś.]Skłaniałbym się jednak nad zakupem jakiegoś preparatu.
Post: 26 sie 2015, 12:26
Stróż Forum
problem rozwiązany, jadę na max a on ma max 77* :)
Post: 26 sie 2015, 22:14
No to temperaturka optymalna , dobrze że pomogło :)
