Dzisiaj jest 14 paź 2026, 21:22
Post: 31 mar 2021, 18:02
Pojazd: Aprilia SR 50R
Imię: Kamil
Wydmuchało mi uszczelkę pomiędzy cylindrem a karterem Aprilia SR Factory silnik piaggio na gaźniku cylinder stage6 streetrace 70cc.
Wydmuchało od spodku, co mogło być przyczyna ? Może dać uszczelkę z arkusza blachy tak grubej jak oryginalna uszczelka ?
Post: 31 mar 2021, 19:11
Stróż Forum
Jesteś pewny że to nie olej z wydechu a uszczelka? Jeśli tak to czeka cię zakup nowego zestawu. Możesz wyciąć ale jedynie z miedzianej lub aluminiowej blachy i tej samej grubości. Sklej ją na np. Reinzosil.
Post: 31 mar 2021, 23:18
Imię: Kamil
Zamówiłem nowy oryginalny zestaw uszczelek do streetrace 70cc dodatkowo też wziąłem nowe szpilki z nakrętkami i jak będę skręcać to gwinty dam klejem do gwintów.
Uszczelkę planuje posmarować tą masą uszczelniającą.
Ale zamówiłem też uszczelkę aluminiowa dedykowaną do silników piaggio ale AC, ale może będzie pasować do LC na zdj podgladowych nie widać różnicy.
Ale też odrysuję sobie oryginalna stage6 tą z zestawu i dam do wycięcia z miedzi albo aluminium.
Wiesz może ile mm może mieć taka uszczelka ? Bo zanim przyjdzie przesyłka to może znajdę już arkusz odpowiedni.
Post: 01 kwie 2021, 15:04
Stróż Forum
Jak jest cienka to nożyczkami do paznokci da się wyciąć. Nie wiem ile ma od streetrace, musisz suwmiarką starą zmierzyć. Poniżej 0,5mm to samemu idzie nożyczkami, powyżej to frezem trzeba.
Post: 02 kwie 2021, 21:23
Imię: Kamil
Okej, czekam na przesyłkę z mielocha i będę robić. Jak coś wyniknie w trakcie będę pisać .
-- 02 kwie 2021, 21:23 --
A wiec tak dałem oryginalna uszczelkę od stage6 streetrace 70cc, posmarowałem ją z obu stron rinzisolem złożyłem poczekałem 4h żeby wszystko tam sobie doschło zalałem płynem chłodniczym. Oczywiście nowe szpilki dałem z nakrętkami samo kontrujacymi i klejem do gwintów. A ta uszczelka od silnika piaggio AC pasuje idealnie ale grubość nie odpowiada bo oryginalna Stage6 streetrace 70cc ma uszczelkę grubości 0.50 mm a ta od AC 0.25mm. Ale odrysowałem uszczelkę i dam już na zapas do wycięcia na zaprzyjaźnionej firmie do wycięcia na frezie i z blachy 0.50mm :)
