Dzisiaj jest 31 paź 2026, 22:07
Post: 14 lut 2010, 16:29
Mam pytanie jak założyć czy jest jakiś sposób na zamontowanie pół księżyca i sprężynę naciągnąć żeby kopka odbijała
Dzienki za odp;P
Post: 14 lut 2010, 17:13
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
dlaczego nie ja to zrobiłem za pomocą drutu i naciągłem potem taką małą śróbeczkę wkręciłem żeby nie zleciała i jest dobrze
Post: 14 lut 2010, 17:17
ale u mnie jest to tragicznie mocno naciągnięte
Post: 14 lut 2010, 18:48
no u mnie też jest ta sprężyna mocna
Post: 16 lut 2010, 22:48
1,5h dwa śrubokręty. Trochę kreatywności + zręczności. Tą sprężynę trzeba obkręcić ponad 360 stopni. Ja tam jakoś wysuwałem tą ośkę, a potem zakładałem kopkę, da się to zrobić samemu. :<
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 21 lut 2010, 11:28
Ja użyłem kawałek drutu i poszło łatwo.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 21 lut 2010, 15:51
wojtek1582 pisze:
trzeba troche pomyslec najpierw jak to zrobic bo łatwiejszej żeczy od tego nie ma :D
To może będziesz tak miły i wyjaśnisz koledze jak to zrobić, a nie posty nabijasz.
