Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:36
Post: 21 lut 2010, 18:23
Gdy zakupiłem Piaggio było tam schowane pod plastikami takie coś.
Poczytałem trochę w internecie i dowiedziałem się ze jest to: Blokada obrotów włącznik magnetyczny za 250zl. http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 1f5463f979
Na tej blokadzie jest takie pokrętło i numerki nie wiem do czego służy, były tez tam poprowadzone dwa kable niebieski do cewki i czarny do masy a na blokadzie są trzy kabelki niebieski, czarny i czerwony. Morze mi ktoś pomóc wytłumaczyć jak to działa i jak to podłączyć. Z góry dziękuje
Piaggio NRG mc2
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=43504
Post: 22 lut 2010, 12:38
Tym poktętłem ustawiasz predkosć przy jakiej ma włączać się blokada .
a kable to chyba
niebieski-cewka
czarny-masa
czerwony-plus
:mrgreen:
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Ostatnio zmieniony 22 lut 2010, 12:39 przez dominikz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2010, 12:58
dominikz pisze:
Dokładniej, to obroty silnika. :idea:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 22 lut 2010, 19:03
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
fajny patent ale podobno małym kosztem (20zł) można sobie taką blokadę zrobić :)
a koledzy mają racje plus do plusa masa np do ramy ale mam pytanie do którego masz ten czarny podłączony przy module chodzi mi o kolor kabla gdzie ten czarny idzie
Post: 22 lut 2010, 22:05
A któryś z tych kabli był już do czegoś podłączony? W tych blokadach hand-made są dwa kable. Jeden do ramy->idzie przez te duperele ->w przypadku silnika p/g do czerwonego kabla od modułu.
RoQs pisze:
Post: 22 lut 2010, 22:18
Aha dzięki spróbuje takie zrobić tylko u mnie nie ma sklepu z elektroniką prędzej z jakiegoś radia wyciągnę :mrgreen:
Post: 23 lut 2010, 17:13
bylem z tym u elektryka i kazał mi podłączyć
czerwony do białego kabla od stacyjki daje prąd po przekręceniu kluczyka
czarny do ramy
niebieski do modułu
nie kupowałem tej blokady wiec nie mam instrukcji i nie wiem jakie nr oznaczają jakie obroty i tez nie mam magnesu a ten od głośnika to jest chyba za slaby bo coś nie przełącza. no ale dzięki za pomoc
Piaggio NRG mc2
Post: 23 lut 2010, 17:41
Last Chance
przez stacyjke?? :lol: To przecież ona będzie cały czas włączona :) przez przełącznik, który umiejscowisz w jakimś niedostępnym miejscu (dla policjantów)
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 23 lut 2010, 18:37
michele pisze:
Jeszcze później sprawdzę, ale ten kabel to chyba masa.
michele pisze:
czarny do ramy
Znowu masa, po co?
michele pisze:
niebieski do modułu
Jak dobrze powiedział to konkretnie pod czerwony kabel od modułu.
Napisz, jeśli któryś z nich był już wcześniej do czegoś podłączony.
RoQs pisze:
Post: 23 lut 2010, 23:27
Kmietol: ona jest włączana i wyłączana poprzez magnes a poprzez podanie prądu ze stacyjki ma tylko potrzymać magnes ta mi tłumaczył elektryk.
Booyaka: elektryk wczepiał taka probówkę w te kable i kazał przekręcać stacyjkę jak przekręciłem to się zaświeciła,
kabel niebieski jest podczepiony pod zielony kabel w module
Piaggio NRG mc2
