Dzisiaj jest 28 paź 2026, 5:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 01 mar 2010, 18:12
Jak zmienie kruciec na odblokowany skuter będzie więcej palił??
Post: 01 mar 2010, 19:17
Last Chance
Minimalnie. Prawie tego nie odczujesz. Ale do odblokowanego króćca to daj większą dyszę. Oczywiście jeśli jeszcze nie masz :)
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 01 mar 2010, 19:20
W związku do do dyszy...W tym tygodniu chce zamówić...Dam rady wyciągnąć gaźnik bez rozkręcania plastków?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 01 mar 2010, 19:25
JacekNRG1 Masz przecież klapkę w kanapie (w środku , na śrubkę ) Odkręc to i już jesteś przy gaźniku .
Post: 01 mar 2010, 19:27
No wiem,ale nie wiem czy dam rady dojść tamtendy do tych wszystkich śróbek,,
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 01 mar 2010, 19:57
najszybciej wyciągnąć gaźnik trzeba go pierw odkręcić od krócica przez klapkę w schowku później od filtra powietrza i wężyki po odpinać nie trzeba żadnych plastików odkręcać tylko tą klapkę na dnie schowka
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 01 mar 2010, 20:24
Last Chance
Wyciągnąć gaźnik to jest 5min. Tylko, że Jacek ma kranik zwykły, to będzie musiał jeszcze przytkać wężyk żeby paliwo nie leciało :wink: czyli jakiś 10min :)
Post: 01 mar 2010, 21:03
Tylko jak ja go potem włożę w króciec i w tą rórke od filtra jak one są pościskane opaskami...Proszę jeśli możecie dajcie mi pełną instrukcje jak wykręcić gaźnik nie rozbierając plastików:P
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 01 mar 2010, 21:06
Last Chance
Jakimi opaskami?? plastikowymi jednorazówkami?? no to je przetnij, a potem założysz nowe :cool: Zdejmujesz wężyk od oilu, podciśnienia i oczywiście paliwa :) Odłączasz ssanie (taka malutka wtyczka), odkręcasz od króćca i wyciągasz. Ale filozofia :shock: :lol:
Post: 01 mar 2010, 21:08
Hm tak patrzyłem przed chwilą..troszkę kitowo ,że ten gaźnior nie jest centralnie pod tą klapką tylko tak z boku;/A ten gaźnik był tam do czegoś przykręcony nie bo nie pamiętam?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 01 mar 2010, 21:15
te opaski są na śrubokręt rozluźnij je i wyciągnij pierw z króćca a później z filtra i ogień ;d a najlepiej wykręć cały filtr powietrza wtedy masz cały gaźnik na wierzchu
Post: 01 mar 2010, 21:16
Ok...Jutro nie puję w szkole na WF skończe szybko to będę rozbierał:P A po jutrze zamawiał dysze:P Dzięki chłopaki:P
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 01 mar 2010, 21:22
ja u siebie w NRG jak mam zdjęty błotnik i filtr powietrza to bez wyjmowania gaźnika dysze mogę wymienić tylko dobrze się trzeba wtedy pod nim położyć
Post: 01 mar 2010, 21:23
Takie pytanko jeszcze...Czy na mielochu na sklepie muszę podać pełnoletnią datę przy zakładaniu kąta?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 01 mar 2010, 21:26
chyba nie
przecież wódy nie kupujesz
Post: 01 mar 2010, 21:39
A jeszcze pod taką dyszę 80 to bym musiał gaźnikiem poregolować nie?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 01 mar 2010, 21:41
zawsze po zmianie dyszy musisz go lekko podregulować często tylko śrubą
Post: 01 mar 2010, 22:30
Hmm sam się zastanawiam już czy ją wymieniać;/
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 01 mar 2010, 22:34
jaki gaźnik jaka dysza teraz siedzi i jaki setup ???
Ostatnio zmieniony 01 mar 2010, 22:35 przez driwer88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2010, 22:38
Wiesz co ,że ja nawet nie wiem...Rozbierałem w Wakacje gaźnik ale nie zwracałem nawet uwagi na dysze i gaźnik...A na gaźniku w którym miejscu to będzie pisać jaki on jest...A ten setup to co to?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
