Dzisiaj jest 16 paź 2026, 20:52
 Tytuł: co jest?
Post: 22 kwie 2010, 14:23
Mam pytanie, chodzi o to że skuter najpierw nie zaciagał paliwa, było coś nie tak z pod ciśnieniem, a teraz juz niby jest ok, ale jak jade i jest jakas nawet bardzo mala gorka, a nawet prosta to jak mam pelny gaz to tak jak by sie dlawil, dzieje sie tak tylko jak skuter sie tylko troche rozgrzeje,gaznik mam dobrze wyregulowany :/
a na dodatek dodam ze cisnienie w cylindzre mam ok.5
jakie powinno byc prawidlowo?
co moze byc nie tak? :/
Siódmego dnia bóg stworzył PIAGGIO
Dzień bez benzyny jest jak dzień bez słońca:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... T_50/82847
Post: 22 kwie 2010, 14:46
powinno być około 10 dlatego do wymiany cylek lub tłok sam jak uważasz ja wymieniam cały cylek jutro jak mi dojdzie z allegro mam ten sam problem ze jak się rozgrzeje to jest muł
Post: 22 kwie 2010, 14:50
jeszcze pytanie doi Ciebie odpala Ci na rozrusznik bo jak masz tak małą kompresję to nie powinno mi nie odpala dlatego pytam Ciebie
Post: 22 kwie 2010, 14:56
nie powiem czy pali na rozrusznik bo mam ten bendyks czy cos takiego wyciagniete, sam silniczek tylko siedzi
wymienie tlok, mam hondy dosyc dobry ;]
tylko szlif bede musial robic bo inaczej nie wejdzie :/
Post: 22 kwie 2010, 17:06
A tak wgl, to napewno to wina cylindra i tłoka??
Czy cos innego??
Post: 22 kwie 2010, 18:35
w 100% dowiem się jak sam zmienię czy to coś da ale 5 barów kompresji to mało
Post: 01 maja 2010, 9:06
tak dało teraz skuter pali na dotyk z rozrusznika więc wiesz co masz wytmienić
Post: 01 maja 2010, 13:09
Gaźnik musisz wyczyścić jak na zimnym chodzi a na ciepłym się dławi
Airsal tech racing
tecnigas tek w chromie
dellorto 17,5
wario polini super speed 9r
v-max 115 i bd więcej ;]
i chyba narazie tyle
Post: 01 maja 2010, 17:11
karolak42 pisze:
Pisał ze gaznik ma dobrze wyregulowany...
Post: 01 maja 2010, 17:44
z gaźnikiem wszystko jest ok
