Dzisiaj jest 11 paź 2026, 4:40
Post: 02 cze 2010, 21:10
Witam wszystkich.
Posiadam skuter Piaggio Zip 2 2003r.
Ostatnio zmieniałem gaźnik. Po zmianie przejechałem się, wszystko OK, tylko coś troszkę brzęczało. Mechanik powiedział, że w bliskiej przyszłości trzeba będzie pierścienie zmienić. Skuter teraz za 15... kopem odpali... :) ale jak dodam gazu to gaśnie... A jak nie dodaję gazu i sobie chodzi, to słychać straszne brzęczenie od strony cylindra. Czy to właśnie [shadow=yellow]pierścienie[/shadow]?
Jeśli się wymienia pierścienie, to wypadałoby jeszcze tłoka (prawdopodobnie Vertex :) ). I do tego chciałbym zrobić szlifa. Tylko później nie wiem jaki rozmiar tłoka założyć (myślę, że mechanik będzie wiedział, ale dla pewności zapytam).
Proszę, podajcie swoje propozycje tłoków (podajcie link'i :) )
[shadow=green]Dzięki i pozdrawiam [/shadow]:)
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 02 cze 2010, 22:20
Jak tłok to najlepiej Vertex
Znajdziesz na allegro
A jaki wymiar? Zdejmij cylinder i zmierz śr starego tłoka lub tuleji cylindra i daj odp większy.
Post: 03 cze 2010, 12:52
pasowlo by zrobic szlifa :D
