Dzisiaj jest 16 paź 2026, 14:59
Post: 25 sie 2010, 22:52
Witam!
Dzisiaj wziąłem się za naprawę tłumika w Sferze 50. Najpierw kupiłem taśmę do tłumika, zaaplikowałem ją ale dalej nie dawała efektu który mnie zadowolił. Gdy nagrzewałem tłumik, zauważyłem że się bardzo rusza, pomyślałem pewnie trzeba dokręcić... Gdy rozebrałem prawy bok skutera i dostałem się do śruby pod "głowicą" zauważyłem że one są na tyle dokręcone że powinny trzymać tłumik w miejscu. Wcale tak nie było, gdy odkręciłem go zobaczyłem że ta obwódka która trzyma tłumik jest urwana, a podkładką ją blokująca naturalnie spada... Pomyślałem o wymianie tłumika, na 1 myśl przyszło mi kupno jakiegoś sportowca, i poszedłem na sklep mielocha, tam zobaczyłem że są różne tłumiki i za 1000zł i za 300zł gorsze. Ale gdy wszedłem na forum, i poczytałem trochę o wyborze to się zastanowiłem co kupić...?
Jaki tłumik polecacie do 500zł? Z tego co ja zobaczyłem to S6 Pro Replika... Co sądzicie o tym tłumiku, jakie są opinie użytkowników?
A i jeszcze słyszałem o jakiś rolkach, czy ktoś mógłby mi przedstawić krótko co to jest?
Sorry za takie laikowe pytania ale jestem początkujący...
Proszę o propozycję jeszcze czegoś co mógłbym kupić w tej cenie...
Pozdrawiam!
Post: 26 sie 2010, 22:35
Jak do serii , to : S6 Pro Replica , Tecnigas Next-R , Leovince ZX , Yasuni Z , to najlepsze wydechy do seryjnego cylka :) A rolki to takie tulejki , które kręcą się w wariatorze i pod wpływem dodawania gazu wypycha talerz wariatora ,wtedy wariator ściska pasek , który wślizguje się coraz wyżej na powierzchnię wariatora i wtedy skuter się rozpędza :)
Post: 31 sie 2010, 21:29
Znowu do tego powracam, kupiłem tłumik S6 Pro Replica, zamontowałem wszystko git z nim. Tylko teraz silnik dławi się spalinami... Jak jest z tymi sprężynami na sprzęgle, słyszałem że jest 1 duża, i 3 małe. Regulacja polega na tym że się dokręca je, albo odkręca... Czy to co wyczytałem jest prawdą? I czy to jest do robienia w domu czy trudniejsza sprawa? Czy trzeba wymieniać te sprężynki? Czy to może przerwa w mieszance paliwa?
Proszę o odpowiedź, jeśli zdjęcia będą potrzebne, to je wykonam...
Post: 01 wrz 2010, 8:29
wasiur1995 pisze:
sprężynki się wymienia na twardsze reguluje sie tylko w sportowych "wypasionych " sprzęgłąch ale pewnie masz serie kup zielone hebo i centralną +7% i git bedzie
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
