Dzisiaj jest 30 lis 2026, 22:01
 Tytuł: Jakie rolki
Post: 07 wrz 2010, 14:49
Witam.
Posiadam piaggio nrg z 1997r
mój setup w nim to jedynie wariator malossi reszta seria.
jakie rolki będą najlepsze ?
Post: 07 wrz 2010, 15:42
a jakie masz
Post: 07 wrz 2010, 19:15
5 gram w wcześniej jechał 115 a teraz na tych rolkach ledwo 90 /był zrobiony remont silnika
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2010, 19:16 przez Spawes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2010, 20:58
Zobacz czy rolki nie zrobily sie kwardatowe, jesli kupiles jakies slabe...
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 07 wrz 2010, 21:04
mi chodzi jakie najlepsze do regulacji a nie czego taki wolny ;p
ile gram dać i wgl ;D
Post: 07 wrz 2010, 21:49
No tego ci nikt nie powie. Musisz sam ocenic czy chcesz zeby ruszal z wyzszych czy nizszych... Kup testowe polini albo stage6 i regulujesz.
Post: 08 wrz 2010, 15:35
zostaw stary wariator jak ci jechał na nim 115
Post: 09 wrz 2010, 16:23
a co się czepiać jak nie wariatora?? sprężyny centralnej czy co??
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2010, 19:19 przez szubi, łącznie zmieniany 1 raz
