Dzisiaj jest 17 paź 2026, 13:22
 Tytuł: Mageto
Post: 14 gru 2010, 14:16
Mam pytanie, czy wewnatrz magneta jest goly metal, czy ta powierzchnia jest czyms pokryta ?
Post: 14 gru 2010, 15:48
najprawdopodobniej jest to namagnesowany metal ale niech sie inni jeszcze wypowiedza
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 14 gru 2010, 15:53
Bo na moim sa fragmenty takiego jakby laminatu i raz ma iskre, raz nie i nie wiem czy to przez to, ze to sie wytarlo, czy to jakis syf sie przyczepil.
Post: 14 gru 2010, 15:56
najprawdopodobniej ci sie troszke uszkodziło wes to w miare wyruwnaj papierem sciernym i wtedy załoz i zobacz czy ma czy nie ma
Post: 14 gru 2010, 16:10
No i wlasnie dlatego zalozylem ten temat, bo jesli to cale ma byc w tym laminacie, to do konca je rozwale tym papierem sciernym :/ Moze niech ktos sie jeszcze wypowie ? :D
Post: 14 gru 2010, 16:27
Powinna być goła powierzchnia tzn wewnątrz powinien być magnes.
Daj zdjęcie tego.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 14 gru 2010, 17:04
Teraz mam to wszystko zlozone, jak zdejme to magneto, to zrobie zdjecie. :) Wiec teoretycznie nie powinno tam byc nic w srodku i przejechanie tego papierem sciernym nic nie popsuje ?
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 17:04 przez AndrewOldSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2010, 17:31
Mam jeszcze drugie magneto, zrobilem mu zdjecia, jest o wiele mniej zuzyte niz tamto, ale przynajmniej widac o co mi chodzi.
Na zdjeciach widac, ze robia sie takie jakby plamy, a na krawedzi wyrazie widac, ze jest to pokryte jakims tworzywem i na tamtym drugim magnecie juz tego praktycznie nie ma i czasem jest iskra, czasem nie i zastanawiam sie czy to od tego. To megneto, ktore jest na zdjeciach ma luzy na tych nitach, ktore trzymaja to mocowanie, ale zalozylem na chwile i od kopa skuter zalapal, ale mocno stukalo, wiec po 2s od razu go zgasilem i zastanawiam sie, czy to wszystko przez to co na tych zdjeciach :)
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 17:32 przez AndrewOldSR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 gru 2010, 16:48
Pomoże ktoś ? :D
Post: 17 gru 2010, 17:16
ja u siebie w TKR silnik peugeot speedfight 2 mam magneto i w srodkusa wstawki z plastiku wiec musi tak byc
