Dzisiaj jest 25 paź 2026, 23:16
Post: 29 sty 2011, 19:25
Mecze sie z elektryka w moim rexie i mam takie pytanie: czy ze stacyjki idzie prąd do modułu? Czy w ogóle do modułu wpada jakieś napięcie? Bo przy kopaniu sprawdzalem wszystkie kable od modułu i w zadnym nie ma prądu ;/
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 19:25 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2011, 23:09
prądu nie bd ale napięci owszem :P heheh tak idzie napięcie rzędu 12V
Post: 31 sty 2011, 16:32
napewno 12V? Bo ja mam okolo 1V jak kopie kopniakiem ;/ i nie wiem czy to nie jest wina iskrownika
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 31 sty 2011, 18:28
wystarcza 1 v do pobudzenia bo te napiecie wytwarza alternator anie akumulator wiec gdybys kopał jak głupi to by było napiecie wieksze
Post: 31 sty 2011, 18:46
no bo wlasnie zamowilem nowa cewke bo mam chyba zje*ana bo do cewki jeszcze dochodzi napiecie a gdy juz wychodzi z cewki na fajke to juz nie ma, tylko sie zastanawialem czy to iskrownik nie jest zepsuty bo moze 1V to za malo na ta cewke i dlatego potem z cewki juz nic nie wychodzi :/
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 31 sty 2011, 19:40
Mierzyłeś zaraz przy wyjściu z cewki? Może kabel od fajki ma jakieś przebicia czy coś. Jak nie to cewka padła.
A do cewki jakie napięcie dochodzi? Może zwoje są brudne. Przez to jest mniejsze napięcie tak myślę bo zdarzały się przypadki, że przy brudnych zwojach były np. słabsze światła :)
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, 19:42 przez Peluś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2011, 20:51
do cewki dochodzi 1V (nie wiem czy nie za mało :/ ) a za cewka, przed fajką 0V :(
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 31 sty 2011, 22:31
Możesz sprawdzić te zwoje. Przeczyścić je. Były tematy gdzie to brudne zwoje były np. przyczyną słabych świateł, czyli małego napięcia. Tutaj może być podobnie :) Nie mam pojęcia czy cewka wzmacnia napięcie bo na tym się nie znam ;)
Post: 01 lut 2011, 9:53
Peluś pisze:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cewka#Dzia ... stosowania i wiesz wszystko owszem można przeczyścic cewki ale niechce sobie wyobrazić jak musiały by być brudne aby nie robiły napiecia
Post: 02 lut 2011, 18:23
Mógłby ktoś sprawdzic jakie napiecie wychodzi z modułu do cewki? Bo kurfa kupilem cewke a nadal brak iskry.
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 02 lut 2011, 19:15
phoenix10102, Sprawdzę na pewno, lecz jutro rano bo teraz nie chce mi się grzać do garażu :wink:
Post: 03 lut 2011, 19:40
i jak Peluś sprawdzales?
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Post: 03 lut 2011, 21:47
phoenix10102, ja mialem w rexie tak samo, tylko u mnie gubil iskre przy wyzszych obrotach. Sprobuj wymienic ten impulsator co jest na tym kole co cewki, bo to czesto pada i sa pozniej problemy.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 03 lut 2011, 22:04
phoenix10102, Słuchaj cały dzień dziś robiłem skuter lecz wypadło mi z głowy by sprawdzić to napięcie. Grzebałem przy silniku który był w piwnicy a reszta w garażu :D Jutro to sprawdzę na 100% bo również będę grzebał przy skuterze :wink: postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości jak najszybciej.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2011, 22:05 przez Peluś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 19:16
mógłby ktoś jeszcze sprawdzic miernikiem jak duze jest napiecie w kablu od modułu do cewki? (pomarańczowy w minarelli). I jeszcze w kablu od iskrownika (magneta) do modułu.
odswiezam :mrgreen:
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Filtr Polini
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
