Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:38
Post: 05 mar 2011, 13:16
Od wczoraj zaczęło mi pukać w przekładni nie wiem jak to nazwać.Co to może być.
Filmik
Link do filmiku
Post: 05 mar 2011, 14:05
Pojazd: mamy, taty i siostry
Może jakiś dzwiny jestem, ale słuchałem tego na słuchawkach i nic niepokojącego w tym silniku nie słyszę.
Post: 05 mar 2011, 14:50
Najlepiej słychać ten stukot w 14-16 sec i w 28 sec.
Post: 05 mar 2011, 16:19
Ale to żaden stuk nie jest...
Mi tak silnik pracuje odkąd pamiętam.
Post: 05 mar 2011, 16:23
To bendix tak robi, ja też tak mam ale nie aż tak. A jak chcesz być pewny to odkręć pokrywe przekładni i zobacz czy nie odkręcił się przeciwtalerz.
Post: 05 mar 2011, 17:01
Aha dzięki wielkie.
Post: 05 mar 2011, 18:37
Mam dokladnie ten sam problem i tez nie wiem co to moze byc :/
Post: 05 mar 2011, 18:46
Daj za wario cienka podkaldke 1mm, powinno ustac.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 05 mar 2011, 18:53
Hmm też nie mogłem się niczego dosłuchać :)
ściągnij pokrywę i wtedy nasłuchuj... ja mam coś takiego że jak odpuszcze manetkę i koło zwalnia słychać jakby szarpnięcia, lekkie tarcie, nie wiem jak to nazwać heheeh . Już myslałem ze łożyska poszły ale po żdjęciu pokrywy wywnioskowałem że to sprzęgło w momęcie gdy już puszcza tak właśnie robi...
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 08 mar 2011, 18:59
Teraz jak się bardziej nasłuchałem to słychać tak jak by była jakaś blaszka nie dokręcona i jak daje na obroty to drży.Jakieś pomysły
Miałem tak kiedyś w chińczyku to nie była dokręcona blaszka od tłumika i tak drżała przy prędkości około 40 km/h
