Dzisiaj jest 30 paź 2026, 16:25
Post: 30 mar 2011, 18:44
Dokupiłem ostatnio wydech Yasuni Z. Neos pełna seria. Po zamianie wydechu przy regulacji gaźnik benzyna dostała się do wydechu ('mój pierwszy raz'). Teraz wydech szybko robi się BARDZO gorący i boję, czy to nie wpływa negatywnie na jego wydajność. Benzyna chyba wsiąknęła w ten materiał w puszce przy koncówce wydechu. Mogę go zamoczyć w wodzie ? Wydaje mi się, że może się ta 'gąbka' kompletnie rozpaść po takim zabiegu. Gaźnik niby wyregulowany i jak dzisiaj sprawdziłem koncówkę wydechu to na chusteczce były minimalne ślady po benzynie. Z góry dzięki za porady. Może na gaźniku bardziej odkręcić śrubkę od mieszanki ? Nie wiem ...
Post: 31 mar 2011, 10:43
Z końcówki zazwyczaj troszkę "pluje" olejem. Nie przejmuj się tym, musi się wypalić. Jeździj, ale delikatnie. Niech powoli wszystko wyschnie. Ja bym wody nie lał do środka :)
Post: 31 mar 2011, 10:57
Ja nie chciałem lać wody do środka, tylko rozkręcić komin i wyjąć ten materiał, w który pewnie benzyna wsiąknęła. Ale jednak tak jak mówisz nic robić nie będę.
W ogóle jak rano (8-9) do roboty śmigam to skuter z trudnością wskakuje ponad 45 km/h, a jak wracam to normalnie przyśpiesza bez tej dziury. Kwestia rozgrzania maszyny ?
Post: 31 mar 2011, 11:47
Z tą wodą to taka mała przenośnia :)
Z dziurą to nie wiem. Mogą byc różne przyczyny. Może spróbuj śmignąć bez końcowego tłumika?
