Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 15:06
Post: 09 kwie 2011, 18:02
Witam, mam problem z wbiciem łożyska do karteru. Problem polega na tym że łożysko nie chce całe wejść. Wystaje z jakieś 2 mm. Czy tak powinno być? Co z tym ewentualnie zrobić?
Post: 09 kwie 2011, 20:33
Darkness, umie też wystaje i jest dobrze :P
Post: 09 kwie 2011, 20:36
No to bardzo się ciesze w końcu się udało hehe a teraz pytanie jaki silikon polecacie do łączenia karterów? :D
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 09 kwie 2011, 20:47
Ja w roxie skladalem bez i jest ok.
Post: 09 kwie 2011, 20:51
Tak tylko teraz pytanie czy warto ryzykować? I jakie są tego konsekwencje?
MotoZiomki !!!
Post: 09 kwie 2011, 20:55
Jaką masz powieszchnie styku karterów? Jesli widac jakies uszczerbki większe nierównosci to klej na sylikon a jak nie to mozesz bez, ale jak masz jakis na stanie to klej z bo to nie zmienia ja po prostu nie miałem
Post: 09 kwie 2011, 20:59
No spoko dzięki wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam. :wink:
MotoZiomki !!!
Post: 09 kwie 2011, 21:57
Aby mieć pewność wystarczy zmierzyć głębokość gniazda na łożysko. Do karterów polecam albo wyciąć uszczelkę z kupionego materiału, albo składać na hermetyk.
RoQs pisze:
