Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 9:50
Post: 17 kwie 2011, 13:03
siema jak mówiłem am mały problem niedawno wymienilem cylek i walek cylek 70 cc stage6 sport pro . Właśnie go dotarłęm jakos 4 dni temu jechałem po miescie i mi zgasl zgubilem fajke świecy ale znalazlem . Jak ja założyłem to juz nie odpalal , paliwo jest iskra tez i jak odkrecalem swiece to zobaczylem ze jedna z nakretek od cylindra byla poluzowana myslicie ze wytarczy wymienic swiece ? z gory dzieki (sorki za pisownie )
Post: 18 kwie 2011, 23:03
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Sprawdź czy jest iskra - proste. Chyba wiesz jak to zrobić?
- Bo?
Post: 19 kwie 2011, 15:02
przecież pisze że iskra jest.
może jak się poluzowało wydmuchało uszczelkę i teraz nie ma kompresji???
Wykonuje remonty wymiany tuning skuterów biegówek 2t tanio szybko Kraków okolice
gg 25761140
Post: 19 kwie 2011, 18:04
no mogło wydmuchać uszczelkę,ale wątpię...w takich cylindrach nie masz papierowych uszczelek tylko metalowe lub masz oring w głowicy...
Post: 19 kwie 2011, 18:05
A ja wątpie, ażeby akurat przedmuchało uszczelkę kiedy mu spadła fajka, logika :roll:
- Bo?
Post: 19 kwie 2011, 18:06
JawoR, ale nakrętka w szpilce od głowicy byla poluzowana
Yamaha JoG next zone
1000-konne wolnossące biturbo, dolnozaworowe-dohc, rzędowe-v8 na gażniku wielopunktowym z cykatorem na bulgotnicy
Post: 19 kwie 2011, 18:42
To nie znaczy, że musi mieć to jakiekolwiek powiązanie ze spadnięciem fajki.
- Bo?
Post: 19 kwie 2011, 19:13
szpilki dokrecilem , cylek jest git .Może to moduł czy coś??
Post: 19 kwie 2011, 20:27
wporzo pisze:
spróbuj mu wstrzyknąć paliwa do cylindra i wtedy go próbuj palić, może akurat odpali.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 19 kwie 2011, 21:06
juz tak robiłem może te blaszki membranowe się zje**ły? bo mam cylek stage 6 sport pro i czytałem gdzieś ze one podobno jakieś lewe czy coś takiego ?????
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 21:09 przez wporzo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2011, 21:14
wporzo pisze:
Jeżeli to LC to sprawdź czy woda się nie dostała do cylka, przez to też może nie odpalić.
Sprawdź czy nie ma gdzieś większej rysy na tłoku / cylindrze może się przytarł.
@edit
palisz z rozrucha czy z kopa ?
SR Setup:
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2011, 21:14 przez samelas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2011, 13:45
cylek w 100 % sprawny , woda tez sie nie dostała wydaje mi się ze to płytki membranowe walły?? pale z rozrucha i z kopa jest git ...
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2011, 13:46 przez wporzo, łącznie zmieniany 1 raz
