Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 5:42
Post: 30 kwie 2011, 18:52
Siema wszystkim. Mój problem polega na walniętym łożysku górnym (jest górne od dzwonu i dolne od przełożeń) w korektorze Malossi MHR. Jak zakładam Korektor wraz z paskiem na wałek przełożeń to wszystko jest ok ale jak już założę dzwon i go dokręcę to pojawia się problem gdyż dzwon jest dociśnięty i łożysko które jest od góry w korektorze się blokuje i korektor kręci się razem z dzwonem gdy np pcham motor.;/ Próbowałem nasmarować te łożysko ale to nic nie daje bo ono jest kryte;/ dałem jakieś 2 miedziane podkładki pomiędzy korektor a dzwon ale nie wiem ile to wytrzyma, a nie chcę jeździć w nie pewności czy przypadkiem zaraz nie rozjebie mi się to do końca.
Przydało by się wymienić te łożysko. Ale kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać nie chcę nic popierdzielić jeszcze bardziej ;/ jak wybić te stare łożysko ? może ktoś z was już to robił ? Zwracam się z tym do was o pomoc:(
Liczę na was. Z góry dzięki:)
Pozdro.
