Dzisiaj jest 26 sie 2026, 21:19
Post: 01 lut 2009, 11:27
Witam...mam problem dotyczący swojego skuterka..Oznaki są takie,że słabo rusza,jest dosyć wolny,przy zimnym silniku gaśnie,gdy dodam gazu...ale również na gorącym silniku,gdy cisne do końca również gaśnie...pamiętam,że już kilka razy zagotowała się woda....Jakie przyczyny mogą być???Jakie części potrzeba wymienić???Proszę o pomoc...Dodam,że mam wymienione rolki 4,4,ślizgi,wariator malossi multivar,pasek,dzwon,dyszę 82, spężynę 15% oraz używane sprzęgło w dobrym stanie..
Post: 01 lut 2009, 12:16
Te objawy raczej wskazuja na regulacje gaznika.Jak mowisz ze przy pelnym gazie go dlawi...
Uzyj opcji "szukaj" zanim napiszesz :D
Scooter Tuning is not a Crime
Post: 01 lut 2009, 14:11
Jego nie dławi...Jak jest gorący i jak jest maks gazu to gaśnie..Jak jest zimny to ruszyć z miejsca się nie da..
Post: 01 lut 2009, 14:39
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Dla pewności sprawdź kompresje w cylindrze.
Post: 01 lut 2009, 14:46
Kompresja jest dosyć duża...mogę dodać,że pierścienie dosyć mocno brzęczą...Ostatnio na rozebrałem plastiki i na chłodnicy leżało coś dziwnego,taki mały moduł w którym tylko były podłączone tylko dwa kable,a reszta zaizolowana...Pisało na nim Alpha Technik..Wg mnie to jest ogranicznik obr. Czy się myle???To by wyjaśniło dlaczego wolno jeździ i ma dosyć małe obr....Co mam z nim zrobić?Odciąć kable?
Post: 01 lut 2009, 17:47
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak na chłodnicy to jest to termostat, a nie ogranicznik obrotów :smile:
Post: 01 lut 2009, 20:48
Potrafię odróżnić termostat od modułu...Moduł był położony na chłodnicy...Był to moduł od Aprilii RS 125 ograniczający obr.Wszystko już wiem,temat zamknięty...
