Dzisiaj jest 16 paź 2026, 11:16
Post: 03 lip 2011, 22:04
Mam dwie sprawy moze opisze to:
1.Kupiłem nowy przeciwtalerz poniewaz tamten miał połamane łopatki,jest to przeciwtalerz malossi.Kupiłem taki sam ale wydaje mi ze jest troche inny,zaraz opisze.Czy on sie musi docierac?
2.Jak skuter stoi zgaszony to pasek jest luzny ze jak go nadusze to mało brakuje aby pasek z górna czescia z dolna sie zetknal.I jak stoi na wolnych obrotach to ociera o obudowe,tak ten pasek lata.I wydaje mi sie ze na tym starym przeciwtalerzu tak nie było.
Post: 04 lip 2011, 0:12
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
yamaha16 pisze:
Nie.
yamaha16 pisze:
pasek jest luzny
Wydaje mi się, że to normalne, ale dla pewności, nagraj filmik. Normalne jest, że da się go ścisnąć i normalnym jest też, że na wolnych ma trochę luzu, ale o obudowę żadną nie powinien uderzać :)
- Bo?
Post: 04 lip 2011, 9:46
Przecwitalerz nie musi sie docierać..
A przy pasku to chyba tak już jest.
Post: 04 lip 2011, 11:05
a czy jeśli mam mocno zużyte rolki to może źle wpływać na pasek?wlg.strasznie grzeje mi sie przekładnia,a moze sie ona grzac przez te rolki?
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 11:08 przez yamaha16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 11:17
Przez rolki nie moze sie grzać przekładnia.. Ale jak masz już rolki kwadratowe to koniecznie je wymień
Post: 04 lip 2011, 11:30
czy kwadratowe rolki maja na cos negatywny wpływ?
Post: 04 lip 2011, 11:31
Oczywiscie.!
Moim zdaniem jest słabszy start i przyśpieszenie.
Post: 04 lip 2011, 12:04
a oprócz tego ?
czy pasek moze byc luzny dlatego ze wywaliłem to podkładke za wariatorem ? tak jak pisza w tym http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1113769
