Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 11:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]
 Tytuł: Pusty wydech
Post: 30 paź 2011, 14:49
Cześć
Wczoraj wieczorem wraz z kolegą rozcięliśmy mój "sportowy" chiński tłumik i wywaliśmy 2 puszki.
Wydech jest użytkowany w skuterku KTM Go 50/Beta Quadra. Wszystkie części były seryjne oprócz wydechu i rolek które zamieniłem na rolki o wadze 4,6 g.
I mam do was pytanie, czy ta modyfikacja polepszy czy pogorszy osiągi ? Czy będzie potrzebna regulacja ?
Z Góry Dzięki za odpowiedzi ;)
Post: 30 paź 2011, 15:29
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
w teorii powinno polepszyć osiągi bo spaliny mają mniejszy opór
ale w 2t osiągi mogą być nawet gorsze, nie wiem czemu ale w 2t pusty wydech nie polepsza osiągów
Post: 30 paź 2011, 15:41
w środku było coś na wzór pokrywki z puszek z konserwami i przez to przechodziła jedna ciągła rurka i była w jednej z tych "puszek" dziura.
Czyli że to może pogorszyć osiągi?
A co ze dźwiękiem?
Post: 30 paź 2011, 15:52
czyli go wybebeszyliście? bo już się pogubiłem w tym co piszesz
Post: 30 paź 2011, 15:54
powiem tak jak było, rozpołowiliśmy tłumik, w środku były dwie puszki przez które przechodziła rurka, wywaliliśmy to wszystko, i zespawaliśmy.
Post: 30 paź 2011, 15:55
Sprawdź to się dowiesz jak już go wybebeszyłeś ....
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 30 paź 2011, 16:26
Jakby jeszcze było zdeczka jak, jak remont totalny :)
No ale, uważacie że to zła decyzja była?
Post: 30 paź 2011, 16:35
Wszystkie lepsze, sportowe wydechy są puste w środku. Kwestia tylko jaką funkcję pełniły u Ciebie te przegrody. Raczej będziesz musiał sam sprawdzić.
RoQs pisze:
Post: 30 paź 2011, 17:00
u kumpla w roxie zrobilismy cos podobnego z seryjnego wytargalismy wszystko tak ze nic nie zostalo i dziure wylotowa powiekszylismy, efekt na jego cylku 50cc airsal gaznik 17,5mm dellorto itp. chodzi lepiej niz na normalnym nei ruszanym wydechu , ale wybebeszony sie tak tlucze ze masakra zreszat zobaczysz sam
Post: 30 paź 2011, 21:08
no a wlasnie, u mnie zostaly wywalone wnętrzności, a cała reszta w kolanku i końcówce został nieruszone. Ale tak czy siak będzie bardzo głośne?
Post: 30 paź 2011, 21:41
Jak dobrze zrozumiałem tobie chodzi o chijski sportowy tłumik z dyfuzorem ( z gruszka ) jak wybebeszałeś w niej środek to powinny ci się polepszyć osiągi bo spaliny będą się teraz odbijały od stożka powstanie mocniejesz rezonans ale nie licz na cuda :wink:
no chyba ze ci chodzi o zwykły tłumik to mogą ci się pogorszyć osiągi ! :/
Post: 30 paź 2011, 22:06
nie nie, dobrze mówisz. chodzi mi o chiński "sport" czyli wydech robiony na wzór sportowych wydechów takich jak C16, Zx itp. tylko ze oczywiscie w owiele gorszym wkonaniu ;/
a nie orietnujesz się jak może być z dźwiękiem?
Post: 31 paź 2011, 17:46
Dźwięk powinien zostać taki sam może deczko głośniejszy ale końcówka tłumiąca powinna spełnić swoją role nawet chijska :wink:
Post: 31 paź 2011, 17:52
trochę głośniej będzie chodził
Post: 31 paź 2011, 22:38
przejedz sie to zobaczysz ;d
Post: 01 lis 2011, 6:57
jak to jest cos takiego to przerabialem
http://allegro.pl/wydech-tlumik-sportow ... 11533.html
trzeba wszystko wywali od poczatku do konca a to niestety na 1 cieciu sie nie konczy
efekt jest dosyc ciekawy tylko ze wyje strasznie a tego silencera nie da sie nawet rozebrac bo na nity :angry:
Post: 02 lis 2011, 21:59
zebra2008 pisze:
dokladnie to ten wydech ;)
a dlaczego tak uważasz? my z kolegą raz rozcięliśmy środek wywaliliśmy no i został pusty, kolanko i końcówka nie były ruszane.
Post: 02 lis 2011, 22:07
Pojazd: Audi A3 1.8T
ja slincer wywalilem i chodzil tak samo jak z slincerem, wogole zero wiecej dB.
pewnie te bebechy w srodku tlumią chalas.
ciekawo jak z pro replicą :D
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 02 lis 2011, 22:07 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 24 gości
