Dzisiaj jest 28 paź 2026, 13:58
 Tytuł: Regulacja
Post: 12 lip 2011, 19:46
Po włożeniu TEK'a do Horizontala AC. Skuter ledwo rusza muł jak nie wiem rusza na pełnej manetce dopiero po 5 sekundach ale i tak trzeba się odepchnąć. Czy po wymianie rolek z 6,5 na 4,5 oraz po wyregulowaniu gaźnika będzie ok wszystko ? czy będę sie musiał bawić ze sprężynami centralnymi np. ?
Post: 12 lip 2011, 20:00
Pojazd: MalagutiF12
tego ci dokładnie nie powiedzą ale myślę że rolki to masz za ciężkie daj tak 4.5 lub 4 g i bd lepiej a jak dalej bd muły to centralkę zmień
a masz jeszcze jakiś tuning w skuterku czy tylko wydech ?
Zobacz Moją F12 ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172606
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 20:00 przez splowa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 20:03
Polina Sport 50,
Tecnigas TEK,
PHBN 17,5 + Ssanie Polini,
Króciec TEC,
Zawór TEC Sport
Post: 12 lip 2011, 21:40
Pojazd: MalagutiF12
aha ok to kup rolki 4 i 4.5 g i zobacz jak lata jak będzie nie fajnie to dokup do tego centralkę np hebo czarną
Zobacz Moją F12 ;)
Post: 13 lip 2011, 14:09
Dodam jeszcze filmik jak sie przekładnia zachowuje http://www.youtube.com/watch?v=vCrXYzRbi-k
Post: 13 lip 2011, 14:14
Pojazd: 636 `02,
załóż centralkę hebo +60 i powinno być lepiej
Na moje oko po filmiku widać że pasek się ślizga. Zmień jeszcze spreżynki sprzegła.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 13 lip 2011, 14:22
Pojazd: MalagutiF12
dokładnie daj twardszą centrale hebo +60 po filmiku widać ze jak chcesz ruszyć to pasek nie łapie
Zobacz Moją F12 ;)
Post: 13 lip 2011, 15:36
Daj dłuższą tulejkę wariatora. Dla testu możesz przed tulejkę dać podkładkę i sprawdź czy będzie lepiej.
Post: 14 lip 2011, 1:08
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Rolki lżejsze! z 4-4,5g + centralka pokroju Hebo 50% lub 60% zdecydowanie.
- Bo?
Post: 16 lip 2011, 21:53
Widać że poprzedni właściciel ładnie to katował. Sprzęgło wykręcilem rozebrałem a tu zonk wszystko przebarwione : |
Wytrzymie to jeszcze ;p ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
